Горит постоянно дальний и работает сигнал
Srgey
Модель авто: Ваз 2106
Непрочитанное сообщение Srgey » Пн дек 03, 2018 9:24:12
Народ не знаю что делать. Утром подкинул АКБ (на ночь отключил, ночевала на улице, погода -2, дождь), и тут же начал гудеть сигнал и включился дальний свет. В гараже снял реле сигнала, отключился дальний, ставишь на место опять горит дальний, ставил другое реле, проблема не исчезла. Вытащил реле дальнего, на контактах питающих реле постоянно есть напряжение, пока не вытащить реле сигнала, руль, снял и отключил, подрулевой отключил всё тоже самое. Может кто подскажет с чего начать? Пожалуйста. Ваз 2107
Благодарил (а): 2176 раз
Re: Горит постоянно дальний и работает сигнал
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 03, 2018 15:35:30
Srgey
случаем не был ранее на авто сделан "моднячий" колхоз - при включении сигнала типа загорается дальний? Ну некоторым индивидам сие нравится, через диод пробрасывают... :-J
Srgey
Непрочитанное сообщение Srgey » Пн дек 03, 2018 19:40:36
Спасибо. Всё нашел сам. Был установлен автосторож выпуска времен СССР, он не работал и им давно никто не пользовался, половина проводов была откинута, а вот провод на реле сигнала был подключен, провод с автосторожа на массу прикуривателя, провода на концевики дверей и капота и провод на реле дальнего света тоже были подключены, так вот как только я отрезал провод который был подключен к реле сигнала проблема исчезла, на всякий случай отключил всё остальное, масса реле стартера тоже шла через эту хрень, и выбросил этот шедевр совсем.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн дек 03, 2018 19:54:52
о блин---бывает же (w00t)
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн дек 03, 2018 20:24:58
Srgey писал(а): Был установлен автосторож выпуска времен СССР
:rlc:
Сочувствую... бывает... на старых машинах иногда попадается уникальная хрень , за которую предыдущим хозявам хочется руки оторвать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 06, 2018 19:18:01
Новый стоит от 400р. :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 06, 2018 19:52:43
bilbo писал(а):Новый стоит от 400р.
Т.е., есть возможность поставить ещё один :psih:
