При включении блинжнего падает напряжение
Razvodnoi_kluch
Модель авто: ВАЗ-2104, инжектор 2007г.в.
Непрочитанное сообщение Razvodnoi_kluch » Чт ноя 15, 2018 12:08:11
Здравствуйте! Всем доброго времени суток.
Если вкратце- имеем ваз 2104 инжектор, машина стояла около 2х лет. Куплен новый аккумулятор, относительно недавно- недели 4, из которых машина ездит только первую неделю. Как только запускаю двигатель, напряжение в белой- начале зеленой шкалы по вольтметру ( напругу замерить забыл) далее после перегазовки напряжение поднимается (тут мерил, 13.8 в)
Включая ближний, напряжение падает до 13.3-13.2 вольт. Вопрос, что можно сделать? Куда смотреть?
Пы.Сы.
На заглушеном двигателе хотел посмотреть утечку тока, но мультиметр на 200 мА, показывал просто 1. Поочередно отключал предохранители- тоже самое.
Заранее спасибо за советы!
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Извиняюсь за корявое написание. Да и с телефона не очень удобно писать
Благодарил (а): 1511 раз
Re: При включении блинжнего падает напряжение
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 15, 2018 13:33:30
Замеры на горячем моторе на ХХ? Щупы мультиметра на АКБ?
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 15, 2018 16:34:31
Razvodnoi_kluch писал(а):Куда смотреть?
На генератор не капает охлаждайка с самого короткого шлага СОЖ? Который прям над генычем? Рукой сухой на холодную (!) проведи под шлангом и глянь на ладонь на наличие влаги.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 15, 2018 17:53:26
А какое напряжение должно быть?
В белой зоне это сколько?
А когда 13.8 в какой зоне?
А при 13.3 зона какая?
Что с лампой контрольной?
Если прогазовка существенно поднимает стрелку на щитке то возможно ремень слабовато натянут например.
