ВАЗ 21074 Техничка
Благодарил (а): 385 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 08, 2019 10:02:40
:psih:
Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.
Йожык писал(а):Если чье-то мнение не совпадает с твоим, это не повод называть человека дебилом.
Модель авто: ВАЗ-21074, Peugeot 406
Благодарил (а): 1031 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт май 09, 2019 19:28:39
Заменил сальники полуосей, так как в барабане всё было в масле, резина изнутри вся в масле. Так ездить нельзя, хоть масло и уходило практически незначительно, 200 грамм за 3000км пробега. Решил поменять.
Купил китайские фирмы trialli. Редкостный кал, очень легко гнутся при запрессовке, тяжело прессуются, с допусками посадками у этой фирмы косяк. Потом решил поставить другие, типо балаково в магазине назывались. Не прорезиненные, резина черная, каталожный номер изнутри набит на резине. Вот они запрессовались нормально. Торцы сальников обмазал герметиком абро 999, он очень липучий и не смываемый, отличная адгезия. Посмотрим как прослужит. Надеюсь перестанет течь.
Также поменял масло. УАЗ 10-40 sl/cf. Фильтр манн с защитой от подделок, код пробивал на сайте. Слилось черное, хотя проехал всего 6 тысяч. До меня мотор изрядно загадили.
Орех
Благодарил (а): 1251 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 09, 2019 19:52:56
а ты рисковый парень LOL
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 129 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 09, 2019 21:37:07
Я вот тоже так за себя думаю, однако пока ездят... Подшипники ступицы, тысяч десять им, нагрузки весьма приличные. :psih:
Силён не тот, кто может повергнуть других, силён тот, кто владеет собой во время гнева.
Благодарил (а): 2078 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 10, 2019 5:41:17
Не прорезиненные,
Почему такие не взял? У меня есть положительный опыт.
Благодарил (а): 1569 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 10, 2019 8:52:35
Так вроде такие и взял ;)
никогда не спеши что-либо отламывать
"За рулем - дурак" - вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.
Делайте,как хотите (с) zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756
Хочу жить
в своем государстве
Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (гость)
Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic
Моя любовь - машины.
Хороший водитель тот, который доехал.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 10, 2019 17:53:20
Имелось ввиду— почему прорезиненные не взял.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 10, 2019 17:56:43
В нескольких магазинах был, нигде таких нет! Только простые из металла и резина в середине
Орех
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 18, 2019 10:11:56
Поменял редуктор заднего моста, а то у меня подвывал. Стояла пара 4.1, поставил 3.9. Электро-дуговую блокировку делать не стал. При замене никаких проблем не возникло. Откручиваю кардан от редуктора, откручиваем колеса, поднимает целиком зад и слева и справа, кладем на пеньки или еще какую опору, снимаем колеса, снимаем барабаны, у меня снялись легко, еще бы лазил туда пару раз уже, откручиваем полуоси, они у меня тоже вытащились без проблем. Сливаем масло с редуктора и откручиваем его от корпуса моста. Протираем всё от масла, обезжириваем, мажу новый редуктор (на разборке купил за 1000р) герметиком абро999 (мне он нравится больше всего, очень липкий и хорошая адгезия к любой поверхности), сажаю прокладку, иду в яму, мажу корпус редуктора, ставлю редуктор и по-тихоньку закручиваю болты крест на крест, пока все не затянутся достаточным моментом, сильно тянуть их не надо. Собираю всё обратно, заливаю масло лукойл минеральное 80w90 ТМ-5, ???, успех! Прокатился воя нет, еле-еле слышный гул на скорости больше 120 км/ч считаю это не критично. Поехал на мойку, помыл машину за 100 рублей, очень хорошая мойка попалась, деньги текут медленно и когда на пистолет не нажимаю, они не расходуются. Веселый и довольный еду домой спать.
Орех
Благодарил (а): 913 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 19, 2019 18:08:44
Rickrose, На первой фотке топор зачем? :psih:
«В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена;
безбожной лести, лжи притворной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна».
Кавайный ВАЗ =^_^=
可愛い ВАЗ
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 19, 2019 18:40:33
Я знаю. Пусть Тоха сам ответит :fear:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 19, 2019 18:52:47
В моем перечне работ не использовался, а так вообще как молот используется плюс дрова для печки колоть.
Орех
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 19, 2019 20:30:06
Я думал над Федей стоял чтоб качественней делал :psih: :psih: :psih:
Кавайный ВАЗ =^_^=
可愛い ВАЗ
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 19, 2019 20:47:36
Я сам делал, Федя только гараж предоставил
Орех
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 26, 2019 18:41:16
После замены редуктора появилась некоторая вибрация от кардана. Я подумал может стоить повернуть кардан на 180 градусов, сегодня этим и занялся. Заехал колесом на запаску и спокойно перевернул. Затем я решил разобраться с греющимся передним левым колесом. Решил разработать внутренний левый тормозной цилиндр, но во время вдавливания у меня треснул корпус самого цилиндра и он потек. Пришлось экстренно ехать в тазобулочную, что конечно в мои планы не входило. Там я купил цилиндр за 500 рублей, молоток за 180 рублей, трубку за 30 рублей и приступил к замене. Хотел поменять суппорт в сборе, но его не оказалось в наличии. Помучавшись, всё сделал. Заодно приехали мои знакомые товарищи и помогли мне прокачать тормоза, понажимав педальку, пока я кручу штуцер. Теперь вроде бы всё нормально.
Орех
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 26, 2019 18:42:25
А вибрация ушла?
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 26, 2019 18:44:17
А вибрация ушла?
Нет! Осмотр показал, что подвесному пришел конец, он болтается там как хочет, резина пришла в негодность
Орех
Fox
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Fox » Вс май 26, 2019 21:27:13
А чем бы проворачивание кардана помогло? :psih: Сэви-хорошие подвесные, к слову говоря, у них вся продукция интересная. Прямо как рекламирую (w00t) Хотя у нас в городе можно лишь на заказ купить.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн май 27, 2019 4:18:00
чем
Я читал, что это тоже может влиять на его балансировку ну и подумал, а почему не попробовать
Орех
Fox
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 27, 2019 6:26:16
чем
Это, прошу извинить, бездари пишут такую ахинею, будто кардан балансируют вместе с редуктором, коробкой передач и сразу маховиком с коленвалом :clap2:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 27, 2019 7:50:26
... но повлиять может, и это не мы здесь придумали.
Хочу жить
в своем государстве
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Миша » Пн май 27, 2019 8:08:41
может, только если фланцы обоюдно кривые. :psih:
Fox
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 27, 2019 9:03:21
Может только если... Как Миша написал) Но это достаточно редко. Кардан балансируют для того, чтобы убрать дизбаланс после его сварки, а поскольку проще балансировать его весь в сборе, то делают это сразу с двумя частями и именно по этому при смене крестовины(подвесного) между валами, нужно метить расположение(и это единственный случай когда метится положение кардана), при смене крестовины на фланце-вообще пофиг. В книгах, собственно говоря, пишут также, но в интернете то побольше инженеров, понимаю...
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 27, 2019 10:46:11
Ребята, не выдумывайте. Подумайте, что такое точность, из чего складывается и как рассчитывается. Т.е., как прикручен вал, любой, хоть отбалансированный, хоть нет - не важно?
Хочу жить
в своем государстве
Fox
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 27, 2019 11:52:36
Никто на заводе не балансирует, например, редуктора с карданном, об этом тоже можно подумать. Я же пишу за то, что пишут в книгах, да и собственный опыт. У меня в запасе 3 кардана лежит, да и ранее занимался ими, просто так бы не писал)
Ну да ладно, главное, чтобы все работало :innocent:
