Установка переднего стабилизатора
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Вс окт 21, 2018 18:44:44
Перетряхивал переднюю подвеску, снимал рычаги, чтобы переварить болтики, которые амортизаторы и стабилизатор по краям держат ну и снял штангу стабилизатора, чтобы втулки заменить...
А теперь не могу поставить её обратно.
Не пойму с вывешенными колесами она ставится или на колесах?
В описании по ремонту написано что на вывешенных, но сегодня пытался её приткнуть, наживил на центральных креплениях, на рычаги не заводятся края штанги...
Решил с инетом свериться :-), а пока на работу без неё поезжу.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 22, 2018 5:04:36
На колесах. Либо домкратить рычаг
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 22, 2018 5:44:23
Рычаги должны стоять в одном положении. То есть или на колёсах, или оба вывешены.
Re: Установка переднего стабилизатора
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 26, 2018 14:37:47
в любом случае придется применить лом. и пофигу в каком положении..
karasic
Непрочитанное сообщение karasic » Ср окт 31, 2018 9:54:18
Короче сделал. Поделюсь нюансами кто будет делать... Ставил на колесах, пришлось сваркой прихватывать две половинки "центральных" креплений штанги, т.к. новая втулка не ужималась до такого состояния, чтобы оба уха зашли на шпильки до возможности накинуть обе гайки. Стянул предварительно болтом с гайкой и подварил в торцах.
Потом сама штанга не симметрична в плане кончиков штанги, они загнуты чуть-чуть"вверх", поэтому у штанги есть лево и право, которые нужно соблюсти при установке. Я изначально этого даже и не заметил, и пытался вкорячить её, а кончики не попадали на место затяжки скоб на рычаге.
И таки да, монтировка не помешает, спозиционировать концы штанги так, чтобы можно было без проблем натянуть концевые втулки и накинуть скобы крепления к рычагу.
Вернуться в «Ходовая»
