21074 глохнет при переключении на нейтраль
tihon_65
- Модель авто: ваз 2107
Начал загораться чек при на холодном движке(пропуски в 4 цилиндре).открутил свечу резьба в масле.Снял голову поменяли сальники клапанов а заодно и сами клапана.Перед тем как ставить(начитался форумов)решил проверить точку перекрытия клапанов(звезда разрезная).По старой метке у меня получилось что выпускной уже закрыт а впускной открыт.Взял ровный металический брусок приложил к шляпкам клапанов открутил назад распредвал теперь моя метка получилась впереди по часовой примерно на зуб от заводской.Все собрал по своей метке.Заводится на х.х работает нормально.Едешь по трассе впереди пробка переключаешь с 4 на нейтраль глохнет.Когда Opendiag смотрел эбу определяется с неизвестной версией прошивки.Может прошивка заточена под те метки.И не парится а поставить по старым.
Re: 21074 глохнет при переключении на нейтраль
а не думал над тем,что подобный трабл очень похож на неисправность РХХ?у меня было подобное---при выжиме сцепы банально глохла.заменил РХХ и все нормуль.tihon_65 писал(а):Едешь по трассе впереди пробка переключаешь с 4 на нейтраль глохнет.
