Рулевые тяги
DRUM
- Модель авто: ваз 21074i
Рулевые тяги
Перебрал всю подвеску по кругу. На развале мастер заметил, что левая рулевая тяга установлена наоборот. По запаре или в спешке я этого не заметил. Вообщем накосячил. Мастер с таким не сталкивался, сказал если ничего не задевает, езди так. Развал мол сделан. Ну вот и вопрос: можно ли ездить так или все-таки нужно переделывать?
Re: Рулевые тяги
Какой-то двойной пофигизм получился.Один сделал не глядя,второй видел косяк,но сделал сход/развал
яп сделал как положено
Re: Рулевые тяги
Можно, но не нужно — геометрия рулевой трапеции нарушена. Как её можно поставить наоборот? У тебя две правые, наверное, ёклмн.DRUM писал(а):можно ли ездить так
Re: Рулевые тяги
Если левая живая, то можно и оставить. А если есть деньги, время и желание, то можно и весь комплект махну́ть. А можно ограничиться, возможно, только наконечником правой рулевой тяги. Все варианты приемлемы. Смареть надо по месту.oooshiva писал(а): Есть ли смысл её одну менять?
karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Re: Рулевые тяги
А перепутана рулевая тяга целиком? Там же наконечник рулевой симметричный - лево/право. Как его можно перепутать?
Внутренняя рулевая тяга, которая к поперечной тяге крепится, та - да отличаются левая и правая. Но тут интересная ситуация, если покупать по каталогам интернет-магазов а не живьём в магазине, то в интернет каталогах полный беспредел с описанием.
В описаниях артикулов перепутаны лево и право в половине случаев. Покупая лево и право, вполне может придти тяга на одну сторону в обоих случаях. Я не давно так пытался собрать комплект трапеции в разнобой, теперь у меня 3 левых внутренних тяги и одна правая, которую я купил как вы поняли с 3 попытки. И такая фигня не у одного производителя. Пробовал Delphi TA900/TA901 и Moog LAES0390/LAES0388
С муг ваще абзац, они есть оригинал - турецкий в родных желто-синих коробках, а есть "Двойной ресурс" он же ГАЗ, внутри лежит тот же moog, ГАЗ типа упаковщик, но... артикулы лево/право у них зеркально перепутаны. Причем это не продавец ошибся, артикулы на коробках отпечатаны с расшифровкой и пакетике с тягой.
Я так купил один муг оригинал LAES0390 другой "муг-двойной ресурс" LAES0388, типа думал комплект лево/право, приехали оба левых. Кому интересно могу сфоткать, в гараже лежат ещё не ставил.
Re: Рулевые тяги
Да.karasic писал(а):Там же наконечник рулевой симметричный - лево/право.
И опять да.karasic писал(а):Внутренняя рулевая тяга, которая к поперечной тяге крепится, та - да отличаются левая и правая
DRUM
Re: Рулевые тяги
трапеция трек. все в сборе. Нормально ставится короткая сторона к кулаку, длинная к сошке. По запаре поставил наоборот левую. Но уже все в поряде.karasic писал(а):А перепутана рулевая тяга целиком? Там же наконечник рулевой симметричный - лево/право. Как его можно перепутать?.
P. S Совет для всех. Не экономте на запчастях. Я тут хапнул дешевский комплект реактивных тяг. 1013 р. другого небыло. малая тяга отломалась на 2 поездке. Хорошо в магазине меня поняли, заказал комлект трек. а то г...но приняли обратно. трек обошолся 2400. они и по весу отличались.
