Как подключить бортовой компьютер бк-06 в Ваз 2105 ?
andrew312
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение andrew312 » Чт июл 05, 2018 9:43:52
Здравствуте!
Хочу подключить бортовой компьютер бк-06 в Ваз 2105, чтобы работал всегда. Там есть часы удобно. Подключить к розовому проводу (ш2/1), который от монтажного блока идет к замку зажигания? Каким образом - пайка, скрутка? Или лучше к реле зажигания или замку, тоже каким образом? Слышал что-то кто паять не советует. Куда можно подключить так что минимум риска испортить существующую электрику. Хочу подцепить через доп. предохранитель + возможно выключатель.
Re: Как подключить бортовой компьютер бк-06 в Ваз 2105 ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 05, 2018 9:58:45
Цепляй к любому проводу, где есть постоянное напряжение. Это вовсе не обязательно должен быть провод к замку, и не обязательно самый толстый.
andrew312
Непрочитанное сообщение andrew312 » Чт июл 05, 2018 10:14:18
Йожык писал(а):Цепляй к любому проводу, где есть постоянное напряжение. Это вовсе не обязательно должен быть провод к замку, и не обязательно самый толстый.
Спасибо. Можно например подцепить к красно-голубому проводу (с ш4/4), который идет к прикуривателю и к розетке переносной лампе, после f6. Так будет даже лучше.
Снять аккуратно изоляцию, прикрутится к нему хорошенько и изолентой замотать. Так нормально будет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 05, 2018 10:29:27
Скрутка подойдет. Только мотай так - сними пару см изоляции с провода, раздели жилы на 2 части и туда в дырку просунь свой провод. Крепко скрути и заизолируй.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июл 05, 2018 23:12:30
Обычная скрутка пойдет. Там токи мизер. Можно его не отключать, он не высадит аккум. Под стекло лепить не советую прибор-плывет пластиковый корпус от солнца.
