Плавают обороты в пробке.
ilya111
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение ilya111 » Вт июн 26, 2018 17:36:28
Добрый день,подскажите,что может быть.При прогретом двигателе устойчивые обороты - 1000.При езде в пробках при увеличении температуры начинают плавать обороты.Сначала включается вентилятор,из-за которого падают обороты на 200,затем обороты начинают плавать примерно от 800 и до 300.Пару раз машина глохла,пришлось добавить оборотов винтом количества,не глохнет ,но обороты также плавают.После пробок обороты выравниваются.При езде обороты устойчивы.Думал бензонасос,но он стоит новый качает нормально,шток не сточился. Проверил игольчатый клапан,он пропускал,заменил,но не помогло.Подскажите,в чём дело?
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Плавают обороты в пробке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 26, 2018 17:40:41
Качество на ХХ правильно настроено?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб июл 14, 2018 6:37:56
Электроклапан на карбе стоит?
