Плавающие обороты.
ilya111
- Модель авто: ваз 2107
Плавающие обороты.
Здравствуйте,подскажите как мне быть.С января этого года захворала машинка(карбюраторная).Еще зимой при езде стал замечать ,что при нажатой педали газа стали плавать обороты.Если газовать примерно до 1600-1800,то падают до 900-1000 ,потом поднимаются до 1600 и опять сначала.ритмично.При оборотах более 1800 работа чёткая.Потом беда пропала где-то на месяц.А начиная с весны плавающие обороты преследуют меня при каждой езде.При этом холостой ход устойчив и работа двигателя после 2000 тоже.За это время было сделано многое,а именно:чистка и настройка карбюратора,замена игольчатого клапана(были подозрения на перелив),выставлено зажигание,чистка контактов на крышке трамблера,замена свечей,замена бензонасоса)Но ничего из этого не помогло,по сей день обороты плавают.Мои знания иссякли,мастера пожимают плечами.Подскажите,что же это может быть?Спасибо)
JOKER2105
Re: Плавающие обороты.
Для начала перекинуть шланг с пневмоклапана напрямую, если после этого проблема ушла - однозначно дело в ЭПХХ, и гость назвал самый правильный вариант...
Странно это
Смотрели знающие люди, а о контакте не подумали?ilya111 писал(а):чистка и настройка карбюратора,замена игольчатого клапана(были подозрения на перелив),выставлено зажигание,чистка контактов на крышке трамблера,замена свечей,замена бензонасоса)Но ничего из этого не помогло,по сей день обороты плавают.Мои знания иссякли,мастера пожимают плечами
ilya111
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
Добавлено спустя 21 секунду:
Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд:
Вы имеете ввиду контакты в трамблёре?Антон80 писал(а):Странно этоСмотрели знающие люди, а о контакте не подумали?ilya111 писал(а):чистка и настройка карбюратора,замена игольчатого клапана(были подозрения на перелив),выставлено зажигание,чистка контактов на крышке трамблера,замена свечей,замена бензонасоса)Но ничего из этого не помогло,по сей день обороты плавают.Мои знания иссякли,мастера пожимают плечами
А можно не регулировать микропереключатель,а просто заменить его?гость писал(а):ilya111, положение микропереключателя надо подрегулировать.
Напрямую в коллектор?JOKER2105 писал(а):Для начала перекинуть шланг с пневмоклапана напрямую, если после этого проблема ушла - однозначно дело в ЭПХХ, и гость назвал самый правильный вариант...
Вообщем,подключил шланг идущий от блока управления экономайзером напрямую в коллектор и проблема ушла)Также вытащил провод от микропереключателя,а он оказался окислен,почистив его,проблема вроде как ушла,но,думаю,буду все равно менять микропереключатель)ilya111 писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:Вы имеете ввиду контакты в трамблёре?Антон80 писал(а):Странно этоСмотрели знающие люди, а о контакте не подумали?ilya111 писал(а):чистка и настройка карбюратора,замена игольчатого клапана(были подозрения на перелив),выставлено зажигание,чистка контактов на крышке трамблера,замена свечей,замена бензонасоса)Но ничего из этого не помогло,по сей день обороты плавают.Мои знания иссякли,мастера пожимают плечами
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:А можно не регулировать микропереключатель,а просто заменить его?гость писал(а):ilya111, положение микропереключателя надо подрегулировать.
Добавлено спустя 21 секунду:Напрямую в коллектор?JOKER2105 писал(а):Для начала перекинуть шланг с пневмоклапана напрямую, если после этого проблема ушла - однозначно дело в ЭПХХ, и гость назвал самый правильный вариант...
Дело в том, что переключатель должен нажиматься при отпущенной педали газа. При нажатии педали сразу отпускаться. Если он работоспособный, но стоит неправильно, или провода на нем не контачат, то нужно это исправить.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Именно об этом контакте говорил.
Нет, конечноilya111 писал(а):Вы имеете ввиду контакты в трамблёре?
Новый тоже надо выставить правильно. Нет там такого, что прикрутил - и оно на месте как надо.ilya111 писал(а):А можно не регулировать микропереключатель,а просто заменить его?
ilya111
- Гуру теплотехники :)
Плавающие обороты.
А у меня не работает. Вдруг ни с того ни с сего стали низкими холостые обороты. А при вкл фар вобще задыхается машина. Если слабо прогретая, то может и-заглохнуть. Пневмоклапана нету. Регулятор колич-ва стоит без сосков. Фильтр возлушный шлянул. Масло кидает в каструлю. Но фильтр в норме. Осенью менял. Или в-конце лета. Почистил жеклёр хх, он норм был. Помню когда хх пропадал вобше раза два, так там забито было на жеклёре. Контакты крышки трамблёра чистил и регулировал зазор свечей. есть одно совпаление- нарушился этот хх после того как сутки заряжался аккум почти новый на автоматич зарядном. Холят мысли мож шото генератор грузит теперь шо он на ьолостых е тянет. А когда нагпуден он оьычно типа свистит гудит. Не ремень свистит а генер. Такой звук как нагпужен. Так щас такое на низких холостых. Если повышать подсосом, то норм. И в ходу норм машина.
Пока в планах выкручивать винт качества и количествп и продуть каналы. Или это не оно? Может подсос дето образовался!? кстати хх не просто занизился, есть плавание.
Плавающие обороты.
Ща продул каналы от жиклёра хх и от винта количества оборотов. Грушей резиновой. Так вроде лучше стало. Но. . .
NikVE
