ВАЗ 2107 дергается при движении
sagittariis
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение sagittariis » Вс апр 08, 2018 16:18:50
доброго времени суток, формучане!
помогите, кто чем может!
картина такая: поехал впервые после покупки (ваз 21074, 2005 г.в) по трассе, не так далеко - 100 км. по началу полет был нормальный, где-то через 30 км начались проблемы - машина начала терять обороты, дергаться, как будто захлебываться. остановился, перекурил 5 минут, вытянул слегка подсос - поехал. дело было нормально еще порядка 30-40 км, затем опять такая же проблема, но на этот раз после съезда на обочину она вообще заглохла. постоял минут 5-10 - всё нормально. доехал до места, вытащил щуп - сухой абсолютно, долил масло по уровню, прокатился - запела как надо, но когда заезжал обратно (заезд во двор частного дома, слегка в горку, все размыто дождем), пробуксовал неплохо, почти сразу, как заехал выключил зажигание и ушел. через пару часов после этого ехать обратно - завожусь и машина начинает дико вибрировать, холостые падают, машина начала басить как хороший такой родстер, при трогании рычаг передач и газулька дергаются как ненормальные, скорость набирает очень туго, вроде как небольшой стук сзади есть, при наборе 2500-3000 оборотов ехать почти можно, но неприятная вибрация и звуки присутствуют. опять же на трассе вставал два раза из-за того, что машина почти глохла на ходу. тоесть в первом случае машина звучала хорошо, ехала бодро, но два раза теряла обороты. на обратном же пути доехал с божьей помощью, как говорится. помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой, заранее спасибо!
всем всего хорошего!
Re: ВАЗ 2107 дергается при движении
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 08, 2018 16:40:39
sagittariis писал(а):по началу полет был нормальный, где-то через 30 км начались проблемы - машина начала терять обороты, дергаться, как будто захлебываться
Свечи надо выкрутить и осмотреть. Не чёрные ли все полностью.
sagittariis писал(а):остановился, перекурил 5 минут, вытянул слегка подсос - поехал. дело было нормально еще порядка 30-40 км, затем опять такая же проблема,
Может быть следствием проблем с бензонасосом. Надо при возникновении проблемы заглушить и проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Только проверить уровень надо не абы как, а правильно.
sagittariis писал(а):машина начинает дико вибрировать, холостые падают,
Надо посмотреть, не слетели ли пневмошланги, красного или серого цвета.
sagittariis писал(а):машина начала басить как хороший такой родстер,
Могла прогореть выпускная система. Похожий эффект получается, если выкручен один из болтов крепления теплоотражательного экрана стартёра (полуается дырка а выпускном коллекторе...
И т.д. и т.п..
sagittariis
Непрочитанное сообщение sagittariis » Пн апр 09, 2018 5:57:50
Спасибо!
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2018 7:52:27
Дергаться может и от выхода со строя подшипника в прерывателе-распределителе зажигания. Но если оно начало сильно дергаться, то как бы само не проходит, спасает только замена подшипника либо застопорить пластину.
