Падение зарядки на аккумулятор
arvagust
Модель авто: ваз2105
Непрочитанное сообщение arvagust » Пн апр 02, 2018 9:42:00
Здравствуйте. Подскажите? Такая неисправность. На прогретом двигателе когда еду при включении ближнего света фар стрелка на вольтметре показывает на разряд аккумуляторной батареи, откланяется в красную зону. Выключаю ближний напряжение приходит в норму. При включении остальных приборов электрооборудования печки, дворников, указателей поворотов, и других приборов напряжение в норме. Подскажите в чём причина? Спасибо!
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Падение зарядки на аккумулятор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 02, 2018 9:50:01
Даже при моргании поворотников (НЕ аварийки) стрелка не дергается?!
arvagust
Непрочитанное сообщение arvagust » Пн апр 02, 2018 13:14:44
Антон80 писал(а):Даже при моргании поворотников (НЕ аварийки) стрелка не дергается?!
Дёргается! Но она всегда дёргалась при включении поворотников.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 02, 2018 14:13:32
arvagust писал(а):На прогретом двигателе когда еду при включении ближнего света фар стрелка на вольтметре показывает на разряд аккумуляторной батареи, откланяется в красную зону.
какие лампы стоят в фарах?
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 02, 2018 17:17:00
arvagust, мож у тебя лампы в БС стоЯт такие, что ими можно 10мм металл резать? На ДС падает напруга? Лучше ориентироваться не по указателю на приборке, а по показаниям мультиметра на на клеммах АКБ.
