Пропала искра (цыганские нюансы)
bokvaza5
Модель авто: 2105 1.6(6)нива вал
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Сб дек 23, 2017 21:30:43
Имеется бесконт зажигание. Пропала искра. При первом осмотре - горячий коммутатор и запах жженого пластика. Замена коммутатора, бобины, трамблёра - не ок.
Имеется кнопка массы(коричневый тонкий и белый), два провода из общей косы (коричневый толстый и зеленый), один белый тонкий провод с реле зарядки(выпрямитель?) и собстна 2 красных (красн-корин и красно-син) с коммутатора. А теперь главный вопрос к знатокам - какие провода на что подсоединить?
Если кнопка массы включена - то пробивает на кузове все провода кроме коммутатора и выпрямителя.
Так же провода с кнопки массы были скручены вместе(видимо шли на 1 контакт).
Подскажите как подключить, буду благодарен)
Re: Пропала искра(цыганские ньюансы)
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 23, 2017 21:42:30
Чо чо за ньюансы? :hmmm:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 23, 2017 21:44:59
Один тонкий, другой белый... Один толстый, другой зеленый...
Если серьезно, то ничего не понятно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 23, 2017 22:00:29
bokvaza5, берешь схему и соединяешь по схеме.
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Вс дек 24, 2017 0:40:11
Подобных схем в паутине не нашел
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Re: Пропала искра (цыганские нюансы)
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 24, 2017 16:37:03
Что мешает подключить по человечьи?!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 24, 2017 16:40:17
Правильно, нужно начать с нуля, без оглядки на старую схему. Иначе лотерея.
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Вс дек 24, 2017 17:24:07
Fox писал(а):Что мешает подключить по человечьи?!
Отсутствие стандартной проводки(вмешательство предыдущего "хозяина") и средств на покупку новой косы.
Дабы исключить трату ващего времени - я не умственно-отсталый, если бы я мог восст стандартную проводку или подключить "как на схеме", то я бы так и сделал. Не стоит это писать, я знаком с интернетом
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 24, 2017 17:36:14
По крайней мере выключатель массы можно исключить. Что он там вообще из себя представляет?
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Сравнваем что есть, чего не хватает.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
1 - Трамблёр, катушка и коммутатор между собой надо понимать соединены?
2 - Осталось подать питание.
Допустим что нет штатной проводки, забываем про все те сопли разных толщин и цветов, после с этим разберёмся.
Требуется всего два проводка, можно прямо от акб протянуть провод на катушку к контакту Б, а минус подать на коммутатор, чёрный провод на кузов авто.
Всё, больше ни чего не требуется пока.
Заглушить мотор можно будет сняв самопальный провод с акб который на катушку кинут.
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
bokvaza5 писал(а): и собстна 2 красных (красн-корин и красно-син) с коммутатора.
Видно на схеме эти провода.
красно-синий это как раз плюс, на катушку вывод Б и одновременно на коммутатор 4 пин.
красно-коричневый это второй вывод катушки К от коммутатора, пин 1.
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
bokvaza5 писал(а):два провода из общей косы (коричневый толстый и зеленый),
Коричневый толстый может оказаться плюсовым, управляемым замком зажигания, проверь его, если зажигание включить и на этом проводе появляется плюс то этот провод можно на вывод катушки Б и не заниматься временным проводом с плюса акб.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Зелёный провод с общего пучка, по схеме должен на фару идти, хрен знает кто что там намутил, может все остальные провода пока не трогать?, собрать схему зажигания, проверить появилась ли искра, завести и глянуть что там с зарядкой и тд.
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Вс дек 24, 2017 19:26:34
четвёрковод писал(а):По крайней мере выключатель массы можно исключить. Что он там вообще из себя представляет?
На тех проводах, что с общей косы (зел и кор), есть + при включении кнопки и поворота ключа
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 24, 2017 19:29:52
bokvaza5 писал(а):при включении кнопки
какой кнопки?
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Вс дек 24, 2017 19:40:29
какой кнопки?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 24, 2017 19:46:21
Пардон, но на рисунке проводки в воздухе, не подключены ни куда.
Не понятно что это за кнопка вообще, так что повторяю вопрос о ней, и
bokvaza5 писал(а):Так же провода с кнопки массы были скручены вместе(видимо шли на 1 контакт)
Провода кнопки, а на рисунке их всего два., скручены вместе и при этом что то способны включить?!
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Вс дек 24, 2017 19:51:55
Смотрел вскользь, но вроде как был еще розовый на кнопке, шел вроде со стороны МБ.
Машина была с КЗ когда я её брал, ключа не было, поэтому массу с замка вынесли на кнопку и просто крутили замок. Поменяли на бсз, сам не видал, люди не помнят как делали.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 24, 2017 20:02:40
bokvaza5
Так эта кнопка в салоне находится вместо замка зажигания?
Что именно делает эта кнопка?, зажигание включает?, масса то тут не при чём оказывается.
И, да, по схеме коричневый провод, который у тебя есть, штатно идёт на блок управления системы холостого хода.
Этот провод на контакт катушки Б и с него же на коммутатор на красно-синий провод.
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Вс дек 24, 2017 20:08:04
четвёрковод писал(а):bokvaza5
Без кнопки стартер крутит, но не заводится. Видимо искры без кнопки так же нет, но уже не проверить. Не лез в это дело, расчитывал, что до потепления походит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 24, 2017 20:12:24
bokvaza5
Раз крутит без кнопки то точно не масса, и провод розовый похоже в тему, питание подаёт с акб, и провода в таком случае могут быть скручены вместе.
Кнопка в салоне под рулём или где?
Стартер чем включается?
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Вс дек 24, 2017 20:16:33
Кнопка у печки в салоне.
Стартер - поворотом ключа.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 24, 2017 20:26:42
Что за "реле заряда"? Нет такого на семерке.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 24, 2017 20:28:31
bokvaza5
Тогда всё сначала.
Включить эту кнопку и проверить есть ли плюс на коричневом проводе под капотом.
Если появляется плюс то цепляй его на вывод Б кутушки зажигания и красно-синий провод от коммутатора туда же.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Похоже человек заблуждается.
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Вс дек 24, 2017 20:31:04
гость писал(а):Что за "реле заряда"? Нет такого на семерке.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 24, 2017 20:33:51
Самопал.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 24, 2017 20:39:34
bokvaza5
Там модель на реле написана, напиши., не родное оно.
И провод то явно не заводской, нет его в схеме и быть не может.
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Вс дек 24, 2017 20:41:57
Как буду на месте, сфотографирую. К сожалению много неродного(
Добавлено спустя 36 секунд:
гость писал(а):Самопал.
Очень информативно и по делу, благодарю
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 24, 2017 20:44:07
А к слову, на моей четвёрке было РР на крыле под капотом,
Изображениегенератор был болгарский.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
bokvaza5
Фоткай, и коммутатор сфоткай, что там вокруг за провода тоже, хоть увидим про что речь.
Когда наворочено, наугад почти не возможно что то понимать что там да как.
ок
