тормозит при повороте на право...
Жигули
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Жигули » Вс дек 17, 2017 6:36:30
Всем доброго времени суток... Проблема следующего характера... при вывороте руля вправо до отказа (2107), авто тормозит очень сильно и вроде как переднее правое колесо... Что может быть ??? И проблема то появляется, то пропадает... При этом наката у автомобиля практически нету, будто сзади кого то на буксире тянешь... Колеса вывешивал - все легко крутится... Грешу либо на суппорта, либо на подшипник ступицы... Что может быть то, что проверить ???
Благодарил (а): 286 раз
Re: тормозит при повороте на право...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 17, 2017 11:22:43
скорее всего и есть подшипник ступицы.но...не исключены подзакисшие суппорта.а также разбухшие тормозные шланги.снять колесо,пусть товарищ подавит педальку,и смотри.раз нет наката,то больше всего передние цилиндры мозг парят...возможно один---и хрен наката будет :yes:
по прямой,если хорошо притормозить,куда тянет?
Жигули
Непрочитанное сообщение Жигули » Вс дек 17, 2017 17:34:15
мишаня писал(а):скорее всего и есть подшипник ступицы.но...не исключены подзакисшие суппорта.а также разбухшие тормозные шланги.снять колесо,пусть товарищ подавит педальку,и смотри.раз нет наката,то больше всего передние цилиндры мозг парят...возможно один---и хрен наката будет :yes:
в том то и дело, что никуда не тянет... тянуло бы - было проще... шланги визуально все целые... поддомкратил задние колеса, а они еле крутятся (при том - оба, двумя руками еле крутятся)... думал может колодки, разбирал все, но даже просто полуося не крутятся, снимал полуося - подшипники в норме... Может быть чего то с редуктором ??? Но где связь заднего редуктора и поворотом руля вправо ???
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 17, 2017 17:44:55
Жигули писал(а): Но где связь заднего редуктора и поворотом руля вправо ???
Дифференциал. Знаешь его назначение?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 17, 2017 19:42:54
Жигули писал(а):Может быть чего то с редуктором ???
вот оно как...а как же
Жигули писал(а): Колеса вывешивал - все легко крутится.
наверное это передние только вывешивал?
Жигули писал(а):Но где связь заднего редуктора и поворотом руля вправо ???
дифф!при повороте колеса задние крутятся по разному,то бишь проходят разные расстояния,для уменьшения заноса задней оси.есть любители "заваривать" дифф---т.е оба задних колеса гребут одинаково.ищи проблему в редукторе..лично для меня он очень сложный механизм,требующий отличного качества всех его деталей и сборки.
в последнее время очень много жалоб на качество.сырец :sad:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 17, 2017 21:29:34
Жигули писал(а): Колеса вывешивал - все легко крутится...
Жигули писал(а):поддомкратил задние колеса, а они еле крутятся
:psih:
С таким описанием можно банально предположить, что колесо просто трётся об рычаг(кривое схождение), а владелец не замечает этого...
Жигули
Непрочитанное сообщение Жигули » Пн дек 18, 2017 1:00:14
да, вывешивал передние колеса только, был уверен, что в них проблема... Дифференциал не был заварен, т.к. раньше все было нормально...
По поводу "колесо трется о рычаг" - стоял бы шум, шорканье... Да и автомобиль простояв ночь на улице - вряд ли смог потерять геометрию колес (сход/развал)...
Жигули
Непрочитанное сообщение Жигули » Вт дек 19, 2017 18:59:13
редуктор сменил и вся проблема ушла... ))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 19, 2017 19:12:22
Вот и хорошо! :)
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 20, 2017 5:20:40
Жигули писал(а):редуктор сменил и вся проблема ушла...
Чё там в старом диффе было?
Жигули
Непрочитанное сообщение Жигули » Ср дек 20, 2017 18:11:17
Внешне ничего не видно... Шестерни все целые, все целое... Но новый редуктор крутится куда легче, чем старый... Я так думаю подшипникам пришел конец...
