шток на крышке ГБЦ
GoBLIN
шток на крышке ГБЦ
обратил внимание что сточен шток, или как его, на крышке ГБЦ, тот на который надевается такая треугольная тяга привода педали газа. изза этого у педали газа достаточно большой свободный ход, можно что нибудь с этим сделать?
- Администратор
Re: шток на крышке ГБЦ
Можно. Купи на рынке ремкомплект - туда входит шток с резьбовым креплением, треугольник и тяжки. Старый высверливаешь, новый монтируешь и вуаля.GoBLIN писал(а):обратил внимание что сточен шток, или как его, на крышке ГБЦ, тот на который надевается такая треугольная тяга привода педали газа. изза этого у педали газа достаточно большой свободный ход, можно что нибудь с этим сделать?
Vadim 77
Владислав тебе правильно отписал... комплект тяг привода карба (хоть на озон хоть на солекс (нива) треугольник стоит одинаковый)) старый треугольник выкидывай - новыйставь... наконечники тяг пластмассовые оставь лучше старые.... стоит такой набор рублей 80... ставь и радуйся.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Судя по фотке у тебя не шток сточен а этот треугольник.... вобщем как уже выше писалось
Добавлено спустя 49 минут 17 секунд:
даж вернулся посмотреть...мрак полный...мужики кто нибудь подобное раньше видел? я имей ввиду последнюю фоту.... кстати на ней пластмассовый наконечник походу с трещиной ... отвалиться где нибудь подороге...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Блин.. только сейчас заметил.... и штырь крышки на верхней фото тоже сточен... если есть возможность лучше б/у крышку возьми.... ну или штырь от чего нибудь подходящего по диаметру (диаметр смотреть по новому треугольнику) подобрать...
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
эти наконечники с прорезью идут, менял недавно (4руб. наконечник), а треугольник тоже болтается, из-за него шыбкова люфта нет, педаль же работает вниз, а треуг этот как плечо, вот еслибы тебе надо было педаль равно как вверх так и вниз резко дёргать, тогда бы люфтило... имхоVadim 77 писал(а):кстати на ней пластмассовый наконечник походу с трещиной ... отвалиться где нибудь подороге...
