Не заводится,глохнет при снятии клемы акб.
Alphaville0527
Модель авто: Ваз2107
Непрочитанное сообщение Alphaville0527 » Сб ноя 11, 2017 19:02:25
Здравствуйте.
Моя ласточка редко меня подводит,но всё же это иногда случается.
Началось с того что на приоре был севший аккумулятор,я решил снять свой с семёрки и поставить на приору.
Электроника на машине ожила но выводило на дисплей мол низкий заряд акб - хотя я с утра завёл машину с первого раза без каких либо проблем.
Далее решил завести свою машину и зарядить акб от приоры.Ставлю свой акб на место и тут облом.Моя машина не заводится.Вся электроника при этом работает,фары,магнитола и т.д
Всё срабатывает как обычно,горит лампочка акб и масла ,слышен щелчок бензонасоса.Но когда начинаешь заводить тут ничего не происходит,только слышны негромкие щелчки из под капота,и стрелка вольтметра во время щелчков прыгает с почти минуса до середины.
Позвонил знакомому,кинули крокодилы машина заводится но не с первого раза нужно ключ подержать в режиме заводки секунд 5,когда снимали крокодилы случайно слетела клема и машина заглохла.
Ещё как вариант я мог при установке акб с приоры на свою перепутать полярность и поставил не той стороной или свой акб на приоре я поставил с неправильной полярностью ( не каждый день снимаю акб,как то позабыл про полярность) .Вообщем проблема появилась после действий с акб.Никаких запахов горелых проводов или искр при всех этих действиях небыло. Проблем с заводом небыло никогда,заводится с пол оборота как говорится.
Единственный случай был в дороге когда машина заглохла и вела себя похожим образом,было в дороге - стёрлись так называемые "щётки" генератора ,с тех пор накатал тысяч 10
Вот такая история.Какие варианты могут быть и насколько всё плохо.
Надеюсь на вашу помощь.
Re: Не заводится,глохнет при снятии клемы акб.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 11, 2017 19:11:02
На АКБ написано где + и где -. Заряди родной АКБ и поставь на родное авто.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 11, 2017 20:21:33
bilbo писал(а):На АКБ написано где + и где -
А еще они разной толщины. Плюс толще, минус тоньше.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 11, 2017 20:59:26
:yes: Как по мне, то перепутать полярность можнопри зарядке или замере напряжения. На машине перепутать полярность и при этом затянуть клеммы - несколько проблематично.
Благодарил (а): 1475 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 12, 2017 11:05:22
при переполюсовке сгорела бы проводка до гены и гена сам, просто плохой контакт на клеммах и массе и скорее всего плохой заряд от гена, без цифр гадание...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 12, 2017 13:47:48
подзарядить АКБ или менять.была у меня такая петрушка,когда сдохла вторая банка акума.причем и фары светились,правда тускло,и магнитола квакала,и бензонасос качал....
не исключена и проблема в проводке.но начать надо с полностью заряженной батареи.
Alphaville0527
Непрочитанное сообщение Alphaville0527 » Пт ноя 17, 2017 14:25:32
Купил новый акб тюмень 64ah пусковой ток 590.
Подскажите как прикурить приору от моей семёрки?
Крокодилы есть, осталось узнать от вас тонкости.
данную процедуру никогда не делал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 17, 2017 15:21:31
Даже тема такая есть viewtopic.php?f=14&t=848
