Не горит левая сторона на жиге
Паштет1111
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Паштет1111 » Пн окт 23, 2017 15:19:25
Всем привет. Появилась проблема не горит левая сторона, ни фара как ближний так и дальний, ни фонарь, при учете того, что предохраны нормвльные и лампочки тоже.
Также не горит салонное освещение с левой стороны.
Помогите разобраться!!!!
Благодарил (а): 2741 раз
Re: Не горит левая сторона на жиге
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 23, 2017 16:40:18
Паштет1111, кажись, надо в ЧЯ/МБ лезть тогда и «звонИть» по схеме. Всё там сходится по твоему описанию. Жгут по левому борту пока не рассматриваем.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн окт 23, 2017 19:59:25
Самодеятельностью не занимаешься? :fear:
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн окт 23, 2017 21:00:59
помогаю: прозвонку (ну или тестер/мультиметр) в зубы и вперед. все элементарно, если "предохранители и лампочки целы", то искать обрыв (таким же образом, как выяснялась исправность предохранителей и ламп-прозвонить проблемные цепи). скорее всего: на фаре массу найти (зачистить/прикрутить-клеммочка где то там есть на шпильке в районе расширительного бачка, или в колодке неконтакт), плафон левый-проводок под полом перетерся ( он от правого плафона по полу к левому идет, где то под шумкой лежит на гольном металле, ну или где то в плафоне обрыв) а что значит
Паштет1111 писал(а):ни фара как ближний так и дальний, ни фонарь
задний фонарь чтоли? или имеется ввиду передний габарит?
