Севший за ночь аккумулятор?
Гектор
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Гектор » Пн сен 25, 2017 0:36:17
Катался вечером, печка работала лишь при включённом двигателе либо на холостом ходу, либо при езде. Ушёл спать, поставил на сигналку.. утром встал, начал прогревать, датчики все на приборной панели просто легли в ноль, в т ч аккумулятор. При этом машина прогревалась, тронулся с места, заглох посредине парковки, после пары заводов решил откатить с проезда авто.. аккумулятор был на грани белой и красной риске. Решил снова завести и вуаля. Завелась и приборка ожила вместе с аккумулятором... чек енджин горела на полпути, потом выключилась. Дальше норма. Вопрос: разве печка может так высосать аккумулятор за ночь? Чек енджин больше не горит... в чем причина? Кое как доехал до дома...
риска аккумулятора тоже на зеленом теперь... почему и как с этим бороться,? Скоро ведь зима.. Инжектор. Помогите..
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 25, 2017 0:57:03
лампа аккума не светилась при рвботе двигателя? ну еще наблюдение: если ты завел 2 раза- значит аккум живой. ищи где исчезал контакт. опиши что было при повороте ключа, когда все легло в ноль. реле щелкали? может у тебя главное реле или замом зажигания выделывается. и еще, темы с электричеством создают в разделе ЭЛЕКТРИКА.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Пн сен 25, 2017 1:01:06
Нет, не светилась. Она прогревалась минуты 3-4, потом поехал и через минуты 2 я просто встал.. Завёл и не заводилась вообще..приборка горела вся, только показатели и топлива и аккумулятора были в ноль. Просто при повороте ключа один раз щелк, потом на завод уже поворачивал ключ. Просто чудо, что я вообще завёлся...Извините, за не правильный раздел.
Re: Севший за ночь аккумулятор?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 25, 2017 7:35:22
Смотри в чем суть: лампочка разряда АКБ питается от общего плюса приборки. А если не работает лампочка - нет первичного возбуждения генератора и нет зарядки. Ищи где пропадает общий плюс приборки - у 2107 бывает неконтакт заклепочек, например.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 25, 2017 8:52:46
Ответ на вопрос в названии темы - отрицательный.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Пн сен 25, 2017 17:05:17
Неконтакт заклепочек, а если проще как понять?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Сегодня вечером тоже самое... на второй передаче я чах и меркнул свет... заряд был почти в ноль, потом бах на светофоре заряд аккумулятора на зеленой риске и все включилось....это нонсенс
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 25, 2017 17:33:07
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Пн сен 25, 2017 17:40:23
Тобишь дело в контактах а не АКБ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 25, 2017 17:43:59
Не исключено. Не 100%, конечно, но вполне возможно.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Пн сен 25, 2017 17:47:44
Тогда проще аккумулятор снять и замерить... а потом от этого и отталкиваться наверное
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 25, 2017 18:59:11
Не понял мысль. Что замерить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 25, 2017 19:06:40
Аккумулятор на зарядку никак не влияет и при заведенном двигателе не используется.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Пн сен 25, 2017 19:38:27
Заряд АКБ измерить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 25, 2017 19:51:38
Ну, намеряешь и узнаешь, что он сильно разряжен. Что дальше?
На машине нужно восстанавливать нормальный заряд! То есть нормальную работу генератота.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн сен 25, 2017 20:34:10
даже от совсем дохлого аккумулятора такие проблемы не появятся, по сути он нужен только чтоб пустить двигатель (ну и чтоб сеть работала, когда двигатель не запущен), т.е. при работающем генераторе вся сеть автомобиля питается от генератора, аккумулятор в это время подзаряжается. так что все глюки и сбои не от состояния аккумулятора точно. контакт-где то его нет, вот и вся проблема. главное выяснить, где. лампочка зарядки на панели приборов-первое место, так как если она перегорела/неконтачит зарядка идти не будет. но при этом вряд ли прям все гасло и тухло, двигатель продолжал бы работать, используя питание от акб. значит проверить(заменить) реле зажигания, если оно будет самопроизвольно отключаться, то вполне возможны описанные симптомы, тогда будет действительно все гаснуть и даже глохнуть двигатель. оно находится под бардачком, также проверь колодку этого реле, может провод переломлен или окисление. или поставь вместо него другое, например от обогрева зад. стекла (в монтажом блоке самое первое) этим проверится исправность реле. в общем не акб это точно
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн сен 25, 2017 20:35:21
Йожык писал(а):Аккумулятор на зарядку никак не влияет
Вот тут то можно и поспорить... Ведь если аккум например замкнет одну или несколько банок, то и ток заряда может быть от 20 до 40 ампер, при токоотдаче 55-73 ампера при номинальных оборотах...А что же на ХХ? Весь ток от генератора расходуется впустую на замкнутую банку аккумулятора, и напряжение пониженное в итоге, что и получается у автора темы :)
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн сен 25, 2017 20:37:10
он бы тогда двигатель не запустил, тк. напруги было бы в лучшем случае вольт 10-маловато
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 25, 2017 20:42:30
JOKER2105
Да, но у автора темы немного не так. Как я понял, заряд временами есть, а временами пропадает. В итоге аккум разряжается.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 25, 2017 20:59:09
из всего что я понял соглашусь с ПалСаныч.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 25, 2017 22:34:27
Не АКБ это.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 26, 2017 7:42:19
ПалСаныч писал(а):он бы тогда двигатель не запустил, тк. напруги было бы в лучшем случае вольт 10-маловато
Из опыта - с 1 замкнутой банкой можно ездить, напруга будет порядка 11,5 В. Но только летом и только на исправной машине. Заряда хватит только на одну крутку стартером или ночь стоянки, а потом импотенция. У Гектора не так :) Да и гена ни при чем, зарядка же есть. Надо копать в приборке.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 26, 2017 8:22:42
Ну Йожык, эксперт :psih:
Прям экспертное заключение :thum1: :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 26, 2017 9:29:11
гость писал(а):Прям экспертное заключение
Не всегда получается ездить на исправных машинах, часто бывает "на ходу" :D
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт сен 26, 2017 12:32:12
Спасибо всем за отзывчивость и за советы! Огромное!
Можно тему не удалять? Как новичку мне пригодится очень
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 26, 2017 17:24:40
Йожык писал(а):Из опыта - с 1 замкнутой банкой можно ездить
Поддержу. Есть опыт, включая «Камри». Но только по теплу и стоянкой не более, чем в одну ночь.
