Проблема с ГБО
Nikolai97
Модель авто: Ваз 2107
Проблема с ГБО
Непрочитанное сообщение Nikolai97 » Чт авг 17, 2017 19:34:31
мужики, выручайте. Сегодня менял передние амортизаторы, после завел машину она работала нагрелась и заглохла, ну я не предал этому внимания, завел заново. Потом съездил до города(30км в одну сторону). Приехал, потои снова начал заводить она как чихнет. Повалил пар из карбюратора, потом снова завелась и через каждые 50-100 метров начала глохнуть, и в итоге заглохла вообще и не заводится. И зеленая лампочка не горит на кнопочке, вытащил предохранитель, он окислен немного, вставил пред. на 10А(стоял на 5) но толку ноль что может быть?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 17, 2017 20:06:59
Редуктор и фильтр гбо крепят часто близко к стаканам аммортизаторов, возможно где-то провод отвалился и нет контакта. Если опыта нет, то лучше к гбошникам обратиться.
Из карба точно пар был? Не дым? Чем пахло?
Если на кнопке нет напряжения, то возможно отвплился провод от катушки зажигания. Вообще всю проводку гбо осмотреть.
Nikolai97
Re: Проблема с ГБО
Непрочитанное сообщение Nikolai97 » Пт авг 18, 2017 1:56:53
Ну пахло газом из карбратора
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 18, 2017 4:12:04
Если ездишь на газе, то карб всегда пахнет газом.
Проводи ревизию всей системе гбо, если взлететь/сгореть не хочешь…
