Откуда скрежет в заднем колесе?
Юрич
- Модель авто: ВАЗ 2107
Нужен Ваш совет. Появился скрежет при торможении или повороте на право в заднем левом колесе. До этого заменил полуось. Сразу скрежет появился. Предъявил в сервисе, сказали, что солдатики, которые колодки держат, из носились и разваливаются. Заменил солдатики и выявил при этом, что в сервисе мне ещё и болт ступичный сорвали. А также обнаружил, что посадочное место под подшипник изношено уже. Заменил мост(б/у купил). Скрежет не пропал. На что грешить уже не знаю.
- гость
Re: Откуда скрежет в заднем колесе?
Даже мыслей никаких. Разве что мост попался такой самый.Юрич писал(а):На что грешить уже не знаю.
- VVB
1. Смотри другую полуось. Когда скрежет от полуоси - бывает трудно даже понять - справа или слева.
2. Колесные болты не длинные?
3. Тормозной цилиндр в барабане не закис? ...или в одну или в обе стороны.
4. Тормозуха в барабан не протекала? ...тогда колодка пропиталась и мозг выносит.
5. Трос ручника не протерся и не цепляет ли где?
