мужики выручайте
savlik
- Модель авто: ваз2107
мужики выручайте
кипит голова уже от проблемы с электрикой.началась проблема с генератором.не выдавал должной зарядки.если включал ходовые огни то стрелка на датчике в красную зону уходила.потом вообще генератор отказал.мучиться его ремонтом не стал.сьездил купил новый генератор 222 55А.поставил,завел и о чудо-зарядка как положено пошла.покатался по делам и заметил что когда включаю поворотники стрелка на датчике дергается.и когда машина постоит какое то время и завожу ее стрелка стоит на месте а через какое то время заряд появляется и стрелка отклоняется.акб новый.предохранители новые.лампа контролька заряда работает
Re: мужики выручайте
это "фишка" классики.забей.savlik писал(а):аметил что когда включаю поворотники стрелка на датчике дергается.
через сколько времени?стрелка какое положение занимает,когда зажигание включил?savlik писал(а):и когда машина постоит какое то время и завожу ее стрелка стоит на месте а через какое то время заряд появляется и стрелка отклоняется.
В чем конкретно проблема? Заряда нет? Стрелка дергается при включенных поворотниках? Заряд появляется не сразу?
Это нормально, и неисправностью не является.savlik писал(а):когда включаю поворотники стрелка на датчике дергается.
Если этот период составляет несколько секунд - ничего страшного. Если заряд идет после того как газанешь - это не нормально, но ездить можно смело.savlik писал(а):когда машина постоит какое то время и завожу ее стрелка стоит на месте а через какое то время заряд появляется и стрелка отклоняется
savlik
напрягает это не нормально.в чем то же есть причинаЙожык писал(а):Если заряд идет после того как газанешь - это не нормально, но ездить можно смело.
У тебя именно так? Возбуждения нет, проверь цепь лампочки. Работает она так: плюс получает от общего плюса приборки при включении зажигания, минус идет с генератора через тонкий провод с клеммой. При работе генератора там тоже появляется плюс, и лампочка тухнет. Если цепь разорвана (не надета клемма, перегорела лампочка), лампочка при включении зажигания не горит, зарядки нет пока не газанешь.
savlik
включаю зажигание-лампочка горит.поссле запуска двига-тухнет.все в нормеЙожык писал(а):У тебя именно так? Возбуждения нет, проверь цепь лампочки. Работает она так: плюс получает от общего плюса приборки при включении зажигания, минус идет с генератора через тонкий провод с клеммой. При работе генератора там тоже появляется плюс, и лампочка тухнет. Если цепь разорвана (не надета клемма, перегорела лампочка), лампочка при включении зажигания не горит, зарядки нет пока не газанешь.
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
так не сразу стрелка отклоняется после того, как машина постоит какое то время (какое-час-два, день), или всегда так? если после определенного времени простоя-может разряд акб идет, утечка где нибудь, он при запуске через какое то время простоя начинает брать заряд, стрелка отклоняется.
