Нет напряжения на бензонасосе
oOMaEsTrollOo
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение oOMaEsTrollOo » Сб июн 24, 2017 16:24:03
Ваз 2107 инжектор. На холодную хорошо запускалась, но после того как останавливаюсь и глушу двигатель, не работает бензонасос. Приходилось ждать некоторое время. Сейчас даже на холодную не заводится. Из 4 проводов, которые идут к бензонасосу один с напряжением, второй крайний без напряжения. Проверил на другой семёрки, оба крайних с напряжением должны быть. Второй сине-красный провод без напряжения и идёт он (если не ошибаюсь) под бардачок и вставляется в блок предохранителей, который под капотом (на фото показал). Напряжение на реле бензонасоса есть. Нету только на том проводе и без понятия куда он дальше идёт, так как вставляется в блок предохранителей. На фото он справа во второй стяжке. И самый верхний справа. Из-за чего может пропасть там напряжение и что нужно проверить?
Re: Нет напряжения на бензонасосе
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 24, 2017 17:43:01
на насосе 4 провода в колодке. два из них тебя не интересуют.
твои - серый, черный. серый соединяется колодкой чуть правее твоего фото, с реле на него идет такой же серый провод.
вперед.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 24, 2017 18:49:30
Миша писал(а):твои - серый
Именно так. Два других - на "попрошайку" и указометр уровня топлива на приборке.
