Откуда подтеки антифриза?
biruk2790
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение biruk2790 » Вт июн 20, 2017 18:12:30
Всю голову сломал уже. Откуда в месте обведенном кружком появляется жидкость, на вкус сладкая, и стекает вниз к маятнику. Шланги печки поменял, тормозуха не уходит. Откуда?? ?! На заведеной машине визуально не течет ни чего, только после поездки обнаруживается лужа. Антифриз поливаю т. к радиатор сопатится. Такое чувство что откуда то брызжет. Help. Фото не мое, взял для примера. Авто пятерка инж.
Благодарил (а): 278 раз
Re: нужна помощ
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 20, 2017 18:18:17
Там где хомуты.
За хомутом закачивается шланг - этот шланг одевается на металлический патрубок - этот патрубок (возможно, слегка) деформирован. Поэтому - там где "кружок" - там ты тосол и находишь.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Кстати!
В салоне - под бардачком - пощупай хорошенько.
Возможно - там ваааще МОКРО.
biruk2790
Re: нужна помощ
Непрочитанное сообщение biruk2790 » Вт июн 20, 2017 18:24:32
Там с виду все хорошо, а главное сухо. Из под головки ни как не может брызгать?
Добавлено спустя 49 секунд:
Под бардачком сухо. Кран весной менял.
Филеас
Re: нужна помощ
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт июн 20, 2017 19:58:24
Загони на яму и посмотри снизу на подводящий патрубок печки. У друга недавно было: капал тосол в этом же районе, сверху везде всё нормально, посмотрели из ямы - подводящий патрубок треснул как раз по краю трубки, которая из головы выходит.
Re: нужна помощ
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 20, 2017 20:07:35
biruk2790
помощь и овощь пишутся с мягким знаком, на конце.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: нужна помощ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 20, 2017 20:12:27
:hmmm:
Re: нужна помощ
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 20, 2017 20:15:48
Антон80, в интернете.
Re: Откуда подтеки антифриза?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 20, 2017 20:20:02
Переименовал тему.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 20, 2017 20:38:57
biruk2790
А зачем чужое фото ни с чем?
Свои надо выкладывать. :eptel:
