пождскажите пожалуйста куда копать???
алексей1989
Модель авто: ващ 21073
Непрочитанное сообщение алексей1989 » Сб май 27, 2017 11:35:26
День добрый. Проблема у меня такая: начну с того что последнее время расход топлива значительно увеличился. на холотых оборотах стрелка эконометра то зайдет в желную зону, то в крайнее правое положение. То подтраивать начинает, то перестает.Так же появилось "дерганье" при разгоне , но только при оборотах свыше 3000. При езде очущение что машину будто тянут назад, обороты развивает а скорость нет. Расход бензина сразу подпрыгивает. Но опять же замечу что это происходит не постоянно а например еду прям чуствую что тяжело машине ехать, потом хлоп и резко легко пошла и скорость набрала и жрать меньше начала, потом так же резко снава начинает мудрить. Подскажите может кто то сталкивался?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: пождскажите пожалуйста куда копать???
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб май 27, 2017 12:53:00
если обороты на скорости растут, а сама скорость нет то это сцепление буксует...
А вообще щас модеры накажут за название темы :tomat:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 27, 2017 14:02:00
алексей1989 писал(а):куда копать???
От забора до обеда (с)
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 27, 2017 14:06:53
Да много куда:
1. Уровень топлива в карбюраторе
2. Бензонасос и вылет толкателя бензонасоса
3. Свечи, ВВ провода, зажигание
4. Компрессия в цилиндрах
5. Регулировка клапанов
Может - что в отдельности, а может и несколько причин.
:D
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 27, 2017 18:34:15
JOKER2105 писал(а):А вообще щас модеры накажут за название темы
Да неее, не будем. Трудно человеку рыть архивы форума - у него машинка хандрит.
По делу. Володя VVB всё правильно описАл, как и JOKER2105, а уж исполнение их советов на совести топикстартера.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 27, 2017 20:04:05
Буйный писал(а):Володя VVB всё правильно описАл, как и JOKER2105,
Во, а гость, выходит, написал неправильно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 28, 2017 5:06:52
гость писал(а):Во, а гость, выходит, написал неправильно.
Правильно, но без конкретики LOL .
алексей1989
Непрочитанное сообщение алексей1989 » Вс май 28, 2017 6:15:50
JOKER2105 писал(а):если обороты на скорости растут, а сама скорость нет то это сцепление буксует...
Дико извинюсь за тему никогда такие форумы не посещал и правила не знаю. Ну допустим если буксует сцепление, то откуда тогда рывки при оборотах от 3000. И расход топлива периодически меняющийся на холостых. Прям стрелка туда сюда плавает.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Да много куда:
:D
Свечи, провода новые поставил. Цилиндры и клапана думаю можно откинуть, тогда бы постоянно такая ерунда была, а тут она может 50км нормально себя вести, потом км 10 повыделываться а потом опять нормально.
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 28, 2017 11:10:57
По стрелке эконометра — проверь целостность шланга, вероятен подсос.
Сцепление не обязательно будет «вести» постоянно, степень пробуксовки будет зависеть от нагрева диска.
Расход топлива как на хх померил? По эконометру? Фигня все это… ищи подсос от приборки до карба.
Обороты хх не плавают?
алексей1989
Непрочитанное сообщение алексей1989 » Вс май 28, 2017 17:12:04
Препод48рус писал(а):По стрелке эконометра — проверь целостность шланга, вероятен подсос.
Хх бывало плавали, последнее время вроде не замечаю. сцепление полностью все новое ставил осенью. Завтра осмотрю шланги
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 28, 2017 18:57:08
алексей1989 писал(а): Свечи, провода новые поставил. Цилиндры и клапана думаю можно откинуть, тогда бы постоянно такая ерунда была, а тут она может 50км нормально себя вести, потом км 10 повыделываться а потом опять нормально.
вот как раз при таком описании я бы не стал отметать клапана.. вангую мертвые направляйки и разбитые седла..
алексей1989
Непрочитанное сообщение алексей1989 » Пн май 29, 2017 3:10:07
Порадовал конечно)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 30, 2017 5:39:39
Самая простая причина - чаще всего самая верная :) Хотя вариант с мусором в карбе тоже никто не отменял :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 30, 2017 10:26:36
Заголовок сообщения: пождскажите пожалуйста куда копать???
Вот не даром в Правилах всех форумов запрещены такие размытые заголовки. К примеру, я бы подумал, "куда копать" (с), но это надо вспомнить, о чем речь, так что ну его нафиг, пусть ТС копает без меня.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 30, 2017 10:34:50
Сразу хотел объединить тему с какой-то существующей, но ничего подходящего не нашел.
алексей1989
Непрочитанное сообщение алексей1989 » Вт май 30, 2017 17:17:32
Йожык писал(а):Самая простая причина - чаще всего самая верная :) Хотя вариант с мусором в карбе тоже никто не отменял :psih:
Корбюратор промывал, продувал
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
гость писал(а):Заголовок сообщения: пождскажите пожалуйста куда копать???
Если бы знал как изменить название поменял бы, а так я не частый участник подобных форумов и всех правил не знал. Можно было просто обьяснить, а не сразу камнями закидывать. Всего доброго.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 30, 2017 18:45:19
гость, Антон80, если нечего посоветовать по существу, вам и мне, то тема сама замрёт, без её закрытия и жёсткого модераторства. Вас смущает, что она в «топе»? :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 30, 2017 19:10:17
Буйный писал(а):Вас смущает, что она в «топе»?
Нисколько, так как "топом" не пользуюсь.
С одной стороны, Правила действительно нарушены. Можно закрыть глаза на эту формальность, но это пример другим. Раз такие темы есть, то можно... К тому же, кто-то может её продолжить.
С другой стороны, у человека действительно проблема и нужно помочь. Но я не знаю чем...
Эти мысли появились сразу, даже до первого ответа в теме. Поэтому не делал ничего.
По существу - подозревал бы зажигание первым делом. Вообще всё довольно неопределенно, а автор вряд ли вернется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 30, 2017 19:13:02
Антон80 писал(а): а автор вряд ли вернется.
Думаю, он читает наши тёрки.
Антон80 писал(а): Но я не знаю чем
И я :i .
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 30, 2017 21:29:02
Надеюсь, читает.
И надеюсь, мы всё таки узнаем причину.
Интересно жеж.
Йожык писал(а):...вариант с мусором в карбе тоже никто не отменял :psih:
А уровень замерял???
Тут надо запастись терпением и поочередно проверять все выше перечисленные возможные причины. На самом деле - ни чего сложного. Было бы желание.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 31, 2017 5:44:57
VVB писал(а):Надеюсь, читает.
Почти уверен.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср май 31, 2017 6:51:38
Почти уверен.
а чего это не значит же---у меня комп молотит постоянно...и форум открыт---а меня нету :D :D :D ...и не посещаю значит (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 31, 2017 18:52:26
артур с, ты пишешь и читаешь во мнОгих темах, а у человека всего 5-ть сообщений на форуме. Сообразил?
Непрочитанное сообщение артур с » Ср май 31, 2017 18:53:36
Буйный писал(а):артур с, ты пишешь и читаешь во мнОгих темах, а у человека всего 5-ть сообщений на форуме. Сообразил?
аха
