Мотор-редуктор стеклоочистителя как подключить к БП?
сергей бер
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей бер » Пн май 01, 2017 8:51:45
Есть мотор стеклоочистителя ОТ ваз 2107 ( с 4 шт. клеммами)1.голубой 2.черный 3.черно-голубой 4.бело-голубой. Какие провода подключать к блоку питания? Может кто-нибудь знает?
Благодарил (а): 2751 раз
Re: Мотор-редуктор стеклоочистителя как подключить к БП?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 01, 2017 9:05:00
сергей бер, по схеме понятно?
сергей бер
Непрочитанное сообщение сергей бер » Пн май 01, 2017 10:58:51
Буйный писал(а):сергей бер, по схеме понятно?
нет. в том то и дело! я смех насмотрелся а толку нет! я так понял что черный это ""-"" его к минусу а второй какой проводок брать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 01, 2017 11:11:10
Для каких целей? Голубой бери.
Смотри, на картинке нарисован двигатель (слева внизу, красный контур двигателя, кружок с ушками :D ). Ему нужно два провода. Слева черный, это понятно. А справа другой.
сергей бер
Непрочитанное сообщение сергей бер » Пн май 01, 2017 11:26:56
Антон80 писал(а):Для каких целей? Голубой бери.
а почему у меня желто-черного провода нет? у меня сине-черный.....может тогда они все перепутаны?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 01, 2017 13:31:39
Может и так, но по схеме видно, что нужный провод можно найти методом научного тыка, ничего страшного не будет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 01, 2017 15:25:30
Массовый обозначен - этого достаточно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 01, 2017 17:42:42
сергей бер, чёрный на «-», далее все в кучу по очереди на «+».
