Странное поведение ламп ручного тормоза.
msdos9
- Модель авто: ВАЗ 2107
Не отправляйте в поиск - я там уже был.
Периодически не светятся лампы включения ручного тормоза (на приборке и на бороде).
С утра не горят точно, потом в течение дня могут заработать, а могут и нет... На кнопку не реагируют никак.
В то время, когда лампы наконец-то начинают светиться, кнопка включения их включения реагирует на нажатие совершенно адекватно. Посему я сделал вывод, что кнопка не виновата. Расскажите, пожалуйста, как связаны эти две лампы по схеме? Или может у кого-то был такой косяк...
Спасибо, ребята, заранее.
Re: Странное поведение ламп ручного тормоза.
Схема этих ламп проста - постоянный общий плюс в приборке и минус через кнопку. Ищи, где плохой контакт.
+1 за контакт. Или плюс на лампы, или (что более вероятно), хреновая масса на кнопке - прижал ее в каком-то положении - заработала... Ну или еще вариант - в колодке ЧЯ вилка сопливая.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
в семерке они что то еще намутили с бачком тормозухи. не помню что..
А по-моему, это они с шестерки содрали лампу на консоли, на семерке изначально была лампочка только на приборке, причем мигающая.Миша писал(а):в семерке они что то еще намутили с бачком тормозухи. не помню что..
- Пират болтун
шас имею старую приборку. там лампа отсутствия тормозухи и лампа ручника. а вот подсоса нет. вместо нее зптф.гость писал(а):А по-моему, это они с шестерки содрали лампу на консоли, на семерке изначально была лампочка только на приборке, причем мигающая.Миша писал(а):в семерке они что то еще намутили с бачком тормозухи. не помню что..
splatty
- Модель авто: Duster Drive
Доброго вечера. У меня от ручника обе лампы загораются в приборке и в бороде всё норм, но вот при замыкании контактов на датчике недостаточного уровня тормозной жидкости (по простому, на крышке тормозного бачка) - тишина... Куда копать?..
Помнится, тот контакт зажигает лампу в зависимости от положения ключа в замке зажигания... Не уверен
Проверял при повернутом ключе?
Это происходит при работающем двиге?splatty писал(а):но вот при замыкании контактов на датчике недостаточного уровня тормозной жидкости (по простому, на крышке тормозного бачка) - тишина... Куда копать?..
splatty
Если при включенном зажигании лампа не горит,то скорее всего проблема в контактах в крышке бачка.Прозвонить их надо,бывает окисляются.Возможно нет контакта в разъемах на крышке.
splatty
Да, конечно, при включенном зажигание...Антон80 писал(а):Проверял при повернутом ключе?
Нет...Буйный писал(а):при работающем двиге?
гость писал(а):ремонтировал крышку
Крышка надрючен всё норм, этот момент я знаю, для чистоты эксперимента замыкал сами клеммники...рустем писал(а):нет контакта в разъемах на крышке
splatty
Вообщем очередная вазовская мистика... На крышке бачка на маме не было массы, а в проводе сразу за ней была!.. Окислилось само место обжима в хвостовике мамы!.. Я ещё такого не видел...
И кстати, при низком уровне, лампочка должна гореть только в блоке индикации в панельке часов, в приборке только ручниковый индикатор!..
Видимо, Вы ещё мало пОжилиsplatty писал(а): Я ещё такого не видел
.., который должен гаснуть после запуска двига.splatty писал(а):И кстати, при низком уровне, лампочка должна гореть только в блоке индикации в панельке часов, в приборке только ручниковый индикатор!..
splatty
А он и не горит... и не должен... это видно даже из названий!..
в приборке: 61 – лампа сигнализатора включения стояночного тормоза
в панели часов: 37 – лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
Тю, новость, я на семерке, последней, 2002 г.в., обжимал клеммы на проводах к сигналу и в вентилятору радиатора, это считай три пятилетки назад.splatty писал(а):Окислилось само место обжима в хвостовике мамы!.. Я ещё такого не видел...
splatty
Так и я много клемм обжал уже, и что?.. Контакт хоть какой-то был всегда, пусть даже мама висела на одном волоске... А тут провод обжат, не выдернуть, с виду всё надёжно, а контакта нет...
Я видел клемму на аккумуляторе, которая не шевелилась, обжата была плотно, а контакта не было вообще.splatty писал(а):с виду всё надёжно, а контакта нет...
splatty
Это жесть...
Похоже, что так...Буйный писал(а):Видимо, Вы ещё мало пОжили .
