После короткого замыкания пропал ближний свет на ВАЗ 2110
Андрей 7878
Модель авто: ваз2110
Непрочитанное сообщение Андрей 7878 » Пн апр 03, 2017 12:36:02
Приветствую. Суть проблемы в следующем. При замене ламп на ближний свет, "случайно" коротнуло... искорка проскочила - не более. Пропал ближний свет. Предохранители целые. При включении выключателем, реле ближнего света срабатывает.. но света нет. Дальний - без проблем. С чего начать поиск? Напряжение на клемму "30" реле ближнего приходит... но не выходит с блока предохранителей и реле... вроде как "серый" и "серый с чёрным" на колодке - это два провода на ближние фары. Вот они мертвы. Реле менял, ставил заведомо исправное... с того же дальнего брал.
Re: После короткого замыкания пропал ближний свет на ВАЗ 211
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 03, 2017 13:39:23
Андрей 7878 писал(а):Напряжение на клемму "30" реле ближнего приходит... но не выходит с блока предохранителей и реле
Вот там и ищи, раз входит и не выходит.
Андрей 7878
Непрочитанное сообщение Андрей 7878 » Пн апр 03, 2017 14:17:41
Получается перегорела дорожка в блоке предохранителей?? Если так, то не чего страшного не будет, если куплю колодку под реле ближнего, и сделаю "воздушку" от клеммы 87 на предохранители? Остальные 3 клеммы реле будут стандартно подсоеденены по своим гнёздам... Не каких косяков не возникнет?
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 03, 2017 17:42:25
Андрей 7878 писал(а): и сделаю "воздушку" от клеммы 87 на предохранители?
Вариант :yes: . А пропаять дорожку в ЧЯ(МБ) при твоих знаниях и умениях..? :hmmm:
