Высокие обороты ХХ
Sergeev
- Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Высокие обороты ХХ
Доброго времени суток, господа.
Имеется карбюраторная семерка, обороты холостого хода где-то 1000-1100. Да знаю, многовато конечно, но тем не менее. После езды на бОльших оборотах, например, по трассе (3000-3500 об./мин.) и последующей остановке обороты ХХ устанавливаются на значении 1500 об./мин. Если двигатель заглушить и через некоторое время завести, то обороты ХХ вновь установятся на значении 1000-1100. В чем может быть дело?
Sergeev
Re: Высокие обороты ХХ
Кстати, насчет оборотов ХХ вообще. В норме они должны быть 800-900, это по заводской инструкции, так? Но насколько плохо, если скажем, они будут 1100 об./мин.? По идее расход не сильно от этого увеличивается, если конечно не стоять в пробках (хотя в таком случае он итак большой будет), а смазка движущихся частей будет получше, чем при 800 об./мин.?
Sergeev
Масло Лукойл на разлив из бочки, 120 р. за литр
в следующий раз если больше денег будет что-то получше залью
Sergeev
Я себе 1100 специально выставлял. Из тех соображений, чтобы не было провала оборотов при включении вентилятора и других потребителей. То есть провал был, но примерно до 900, что устраивало. Да и заряд лучше на 1100 на некоторых старых генераторах.
Возможно, даже выхлоп чище будет при правильной регулировке карба.
Sergeev
Я немного подкрутил, теперь ХХ 1200-1300 после нагрузки, при включении нагрузки снижается до 1100 об./мин.
Что?Sergeev писал(а):Я немного подкрутил
Лучше чтобы до 850 снижался при нагрузке, так оптимальней и двигатель тише будет работать.Sergeev писал(а):при включении нагрузки снижается до 1100 об./мин.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Не туда ты его подкрутил.Sergeev писал(а):Я немного подкрутил, теперь ХХ 1200-1300 после нагрузки, при включении нагрузки снижается до 1100 об./мин.
