проблемы с переключением света Ваз 2107
metis85
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение metis85 » Вт фев 21, 2017 16:35:27
проблемы с переключением ближнего и дальнего света на Ваз 2107. с кнопки включаются габариты, затем переключаем на ближний и после этого пробуем включить дальний, но свет полностью гаснет и только после выключения и включения кнопки света загорается дальний свет. в обратную сторону всё тоже самое, чтобы переключить с дальнего на ближний надо включить и выключить кнопку! как это победить? проводка полностью новая!
Re: проблемы с переключением света Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 21, 2017 16:54:50
metis85 писал(а): проводка полностью новая!
Вот тут и косяк. На карбовых машинах БС включался только трёхпозиционным подрулевым переключателем, а на инжах - трёхпозиционной клавишей, но двухпозиционным подрулевым. У тебя симбиоз проводки и переключателей от разных моделей, тут надо разбираться.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт фев 21, 2017 20:06:36
Буйный писал(а):На карбовых машинах БС включался только трёхпозиционным подрулевым переключателем, а на инжах - трёхпозиционной клавишей,
на моей карбовой 05 1995 года был как раз двухпозиционный переключатель и трехпозиционная кнопка, причем кнопка скорее всего родная, т.к символ габаритов на ней совсем стерся, и был виден только против солнца...
