не тянет машинка помогите
1Михаил1
Модель авто: Шеви Нива
Непрочитанное сообщение 1Михаил1 » Чт фев 16, 2017 19:52:08
Товарищи помогите,машина шнива инжектор 2004-й г, на 5-й скорости не тянет, на 4-й разгоняюсь до 80-ти и на 5-ю и она до 90-95 или даже до 100 еле как,а если в горку то падает скорость и даже на 4-й :weep: ,заезжал в сервис сказали с топливной системой рас динамика пропала. Ладно, там же топливную систему и перебрали,форсунки прочистили,проблема осталась. И через недельки 2 я обнаружил что завожу и у меня слышно что цепь грм шумит,я естественно стал на неё грешить и поехал в мастерскую мне там заменили шкив был лопнут и масло кидать начал, натяжитель цепи новый поставили и башмак был лопнут,ролики все сменили но цепь не стили менять сказали натяжка цепи хорошая не стоит её менять с этой цепью можно летать.Поехал и стала резвей но не настолько что бы проблема исчезла :weep: чуть быстрей разгонятся стала но все в основном также,свечи поменял и брони провода,датчик воздуха в норме по диагностики не чего не показало кроме датчика скорости ещо не менял но он в динамике вроде как не имеет роли, компрессия в каждом по 12, пробывал разные заправки результат не изменился,и да чуть если с горки то летит как нужно, подсоса воздуха не обнаружил,искал бензом с шприца проливал и дыма генератор самодельный с сигареты делал но подсоса не нашел. Даже не знаю что и думать :hmmm:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: не тянет машинка помогите
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 16, 2017 19:54:12
Насос
1Михаил1
Непрочитанное сообщение 1Михаил1 » Чт фев 16, 2017 19:55:58
насос?с топливной норм качает
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 16, 2017 20:03:01
Клапана
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 16, 2017 20:03:24
1Михаил1 писал(а):насос?с топливной норм качает
На глазок или по манометру?
В стену что давит? Если перегнуть обратку, что происходит с оборотами?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 16, 2017 20:03:57
давление в системе мерил? давление топлива
1Михаил1
Непрочитанное сообщение 1Михаил1 » Чт фев 16, 2017 20:09:37
VVB гидра компенсаторы стоят. А давление не мерили попробую скатаюсь в салон потом напишу.И если педаль в пол когда в горочку то падают быстрей,нужно в середине держать что бы чуть дольше на скорости проехать, короче хуже становится если давить больше.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 16, 2017 20:20:12
налицо обеднение смеси. мерий давление топлива..
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 16, 2017 20:25:33
1Михаил1 писал(а):VVB гидра компенсаторы стоят.
Клапана и гидрокомпенсатоны.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 16, 2017 20:51:58
1Михаил1 писал(а):топливную систему и перебрали
1Михаил1 писал(а):А давление не мерили
:cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 16, 2017 21:14:34
:rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 19, 2017 6:18:18
А я не удивляюсь. "Мастера" в сервисах нынче такие, что за ними всегда надо переделывать, да еще и смотреть чтоб не сломали ничего в процессе "ремонта". Книжки по ремонту они не читают вообще никогда, это для лохов :rlc: Под словом "диагностика" обычно подразумевается только считывание ошибок в ЭБУ. Манометр? Мотор-тестер? Широкополосная лямбда? Нее, не слышали, вот твои ошибки и гони 500 рублей.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
1Михаил1 писал(а):А давление не мерили попробую скатаюсь в салон потом напишу
Хозяйке на заметку - отличный манометр для топлива получается из полуметра обычного бензошланга от карбюратора и обычного манометра от ножного насоса для шин. Манометр можно потом вкрутить обратно в насос, ломать ничего не нужно.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 28, 2017 18:03:15
Йожык писал(а):А я не удивляюсь. "Мастера" в сервисах нынче такие, что за ними всегда надо переделывать, да еще и смотреть чтоб не сломали ничего в процессе "ремонта". Книжки по ремонту они не читают вообще никогда, это для лохов :rlc: Под словом "диагностика" обычно подразумевается только считывание ошибок в ЭБУ. Манометр? Мотор-тестер? Широкополосная лямбда? Нее, не слышали, вот твои ошибки и гони 500 рублей.
я тоже книжки не читаю. по ремонту машин. там "легкими ударами резинового молотка..." и так далее. я читаю другие книжки, о которых многие даже и не знают. :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 28, 2017 18:12:31
Миша писал(а):легкими ударами резинового молотка...
Ну так прогресс не стоит на месте :|
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 28, 2017 18:28:01
:D
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вт фев 28, 2017 19:34:35
Миша писал(а):я читаю другие книжки, о которых многие даже и не знают
С этого места подробнее, пожалуйста. :D
Имею небольшое хобби по сбору автолитературы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 01, 2017 8:54:24
Миша писал(а):я тоже книжки не читаю. по ремонту машин. там "легкими ударами резинового молотка..." и так далее
Зря, надо бы. Считающие себя умными без книжек ремонтнички часто упускают важные мелочи.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 01, 2017 16:59:51
:sad:
1Михаил1
Непрочитанное сообщение 1Михаил1 » Пн авг 14, 2017 16:14:05
------------------- :close:
Последний раз редактировалось 1Михаил1 Пн авг 14, 2017 18:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 14, 2017 16:35:07
До чего дошел прогресс. :rlc:
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср авг 16, 2017 14:24:51
Налей 95-го бензнчика
