Поставил прикуриватель-потускнела подсветка приборов
Feers
- Модель авто: Ваз 21053
Купил бу ваз 21053 и щаместо прикуривателя там стоял какой то резистр. Напряжение на него не шло и ни на чего вроде не влиял. Поставил штатный прикуриватель и все бы хорошо но потускнела подсветка приборной панели. Паленым не пахнет и все нормально, но все равно смущает. Что за беда может быть?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Поставил прикуриватель-потускнела подсветка приборов
через этот резистор идет напряжение на панель приборов. перемкни два провода на штекере "мама" на проводке. у меня они коричневого цвета.
Feers
Резистр лучше обратно вернуть?Миша писал(а):через этот резистор идет напряжение на панель приборов. перемкни два провода на штекере "мама" на проводке. у меня они коричневого цвета.
Feers
Я хочу что бы машина не сгорела))Миша писал(а):как хочешь.
- Пират болтун
а это зависит от прямоты твоих рук и желания сделать хорошо
Feers
Я очень хочу сделать хорошо поэтому и пытаюсь понять почему потускнела приборкаМиша писал(а):а это зависит от прямоты твоих рук и желания сделать хорошо
Переменный резистор? Регулировка подсветки приборов может стояла. А так как вариант- прикуриватель не от четырки часом поставил (неглубокий)? У них частый дефект- тянут нагрузку из сети сами по себе. Из-за чего часто летит предохранитель если втыкаешь чего в них. Пару раз ставил "четырнадцатый" и оба раза была такая фигня. Соответственно и приборка может меркнуть от просадки напряжения.
Feers
Да, коротыш. Ну в магазине сказали что это штатный от пятерки. С этим можно бороться или другой покупать?Classic писал(а):Переменный резистор? Регулировка подсветки приборов может стояла. А так как вариант- прикуриватель не от четырки часом поставил (неглубокий)? У них частый дефект- тянут нагрузку из сети сами по себе. Из-за чего часто летит предохранитель если втыкаешь чего в них. Пару раз ставил "четырнадцатый" и оба раза была такая фигня. Соответственно и приборка может меркнуть от просадки напряжения.
Купи штатный семёрочный (или они одинаковые?)- с ним у меня проблем не было. А точно дело в прикуривателе? До его установки же проблем не было. Не накосячил ничего? Что за резистор стоял я не понял- регулятор или просто "сопротивление"?
Feers
Да вроде все правильно поставил, а до этого все хорошо было. А вот что за резистр я даже не знаюClassic писал(а):Купи штатный семёрочный (или они одинаковые?)- с ним у меня проблем не было. А точно дело в прикуривателе? До его установки же проблем не было. Не накосячил ничего? Что за резистор стоял я не понял- регулятор или просто "сопротивление"?
Плохо описана проблема.
Что за резистор? Круглый проволочный с крутилкой? Два провода к нему было? Что с этими проводами? Откинул от резистора? Перемкнул или заизолировал каждый отдельно? Сколько проводов было на новом прикуривателе? Куда их подключил?
Вместо резистора по ходуМиша писал(а): к чему был подключен новый прикуриватель?
Но тогда без вставленного прикуривателя не светилось бы вообще.
Feers
