Троение мотра ни с того ни с сего...
RoyalDin
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение RoyalDin » Вс янв 29, 2017 15:17:51
В общем такая песня, застрял, сильно застрял, пока вылазит, подогрел не плохо мотор, почти до красной зоны, и она начала жутко троить, но, так как денег нет от слова совсем, было решено подождать, и как бы это не было странно, через час наверно, она успокоилась и все пришло в норму. а пару дней назад, приехал по своим делам, поставил машину, все ок, вышел через 10 минут и еле завёл, только подсос на максимум и педаль в пол её завели, но опять начала троить, при этом других симптомов нет, потери мощности или ещё чего, только в трубу детанация, еле слышная, машина карб, че делать не представляю, проверил провода, вроде норм, недавно менял, свечи тоже новые... Ещё заметил, если по ездить, то успокаивается, не совсем, но гораздо легче, а пока стоишь, всю машину колошматит, и ещё, пока холодная, не троит, только когда середину белой зоны пересекает... И ещё запал датчик экон на панелей в макс расход...
Подскажите где копать...
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Троение мотра ни с того ни с сего...
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 29, 2017 15:26:15
соска с карба на дачик экон подхватывает наверно вот и троит...типа троит :D ...шлангачку эту посмотри на экон в раене карба короче зарыто твое троение мне кажется
RoyalDin
Непрочитанное сообщение RoyalDin » Вс янв 29, 2017 15:28:45
А что за шланчег, и где его смотреть?? Хоть с какой примерно стороны??
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 29, 2017 15:34:47
где карбюратор в раене впускного колектора
ну это мое мнение..там причин дофига может быть....это то откуда можно начать копать
RoyalDin
Непрочитанное сообщение RoyalDin » Вс янв 29, 2017 15:38:03
Ну мне кажется не то, там вроде все на месте, да и в первый раз то с эконом все ок было, хотя хз, это тот который на хомут притянут??
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс янв 29, 2017 16:06:00
RoyalDin писал(а):В общем такая песня, застрял, сильно застрял, пока вылазит, подогрел не плохо мотор, почти до красной зоны, и она начала жутко троить, но, так как денег нет от слова совсем, было решено подождать, и как бы это не было странно, через час наверно, она успокоилась и все пришло в норму. а пару дней назад, приехал по своим делам, поставил машину, все ок, вышел через 10 минут и еле завёл, только подсос на максимум и педаль в пол её завели, но опять начала троить, при этом других симптомов нет, потери мощности или ещё чего, только в трубу детанация, еле слышная, машина карб, че делать не представляю, проверил провода, вроде норм, недавно менял, свечи тоже новые... Ещё заметил, если по ездить, то успокаивается, не совсем, но гораздо легче, а пока стоишь, всю машину колошматит, и ещё, пока холодная, не троит, только когда середину белой зоны пересекает... И ещё запал датчик экон на панелей в макс расход...
:wacko: :wacko: :wacko:
я правильно понял - ЧТО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ двигатель колбасит???
Тогда начни с тонких трубок. Увидишь, они на карбюратор приходят. Снимай ПО ОДНОЙ - продувай-чисти и смотри чтоб не дырявые были - одевай обратно.
Потом найдёшь - одна трубочка - она прям в двигатель втыкается. Так вот - выкрути из двигателя ту фиговину (на которую трубочка одета) и прочисти эту фиговину.
Если всё перечисленное мимо... то экономайзер смотреть - мембрану.
RoyalDin
Непрочитанное сообщение RoyalDin » Вс янв 29, 2017 16:11:30
Спасибо, сейчас фонарик заряду, начну смотреть, и по части экона, если скажем что с трубками все ок, в нем куда смотреть?? Ибо я даже примерно понятия не имею как он работает...
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Ребят, всем спасибо, это действительно оказалась трубочка экона, я просто даже не заметил что её нет..
Всем ещё раз большое спасибо))
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 29, 2017 16:31:36
RoyalDin писал(а):Всем ещё раз большое спасибо))
А сырок с конфеткой дяде Вове и дяде Артуру? :eptel:
