Горит предохранитель обогрева заднего стекла
PrickOfDeath
- Модель авто: Ваз 21074
Всем доброго времени суток.
Проблема такая! Мотался по городу в зимний день. тепло все хорошо, вдруг моторчик печки перестал шуметь и ещё погасла лампочка обогрева заднего стекла на панели. Поменял предохранитель, все заработало на 15-30 секунд, потом снова пред сдох и так 3 штуки. Затем путем эксперимента выяснил что если работает только моторчик все гуд, только стоит включить обогрев все повторяется.в блок не лазил. Визуальный просмотр проводки обогрева от блока к выключателю и от выключателя до заднего стекла все гуд. Подскажите пожалуйста где искать, а то с авто электрикой пока что не дружу. Спасибо
P.S. Авто 21074 2002 г.в. Если такая тема уже есть извиняюсь не нашёл.
Re: Горит предохранитель "тепла"
Тщательно осмотри шлейф проводки под сидухой заднего правого пассажира, там обычно перетёртости бывают. Отсюда и КЗ.PrickOfDeath писал(а):Визуальный просмотр проводки от выключателя до заднего стекла все гуд.
Re: Горит предохранитель обогрева заднего стекла
Если включен только обогрев стекла, а моторчик выключен, тоже сгорает?
PrickOfDeath
Да моторчик работает на всех режимах все прекрасно, а обогрев отдельно или при включенном моторчик сразу рвёт, секунды не проходит после нажатия клавиши.
PrickOfDeath
Хорошо посмотрю всю длину от и до.Буйный писал(а):Тщательно осмотри шлейф проводки под сидухой заднего правого пассажира, там обычно перетёртости бывают. Отсюда и КЗ.PrickOfDeath писал(а):Визуальный просмотр проводки от выключателя до заднего стекла все гуд.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Если честно нужный не знаю, ставил 7,5, 10,15,20 все горят одинаково.Антон80 писал(а):Предохранитель на правильный ампераж стоит?
PrickOfDeath
Простите меня за лишний напряг ваших извилин. Покапавшись углубленно я понял что горит пред не заднего стекла, а вентилятора печки. Только пока не понял почему?! Получается обогрев зс и мп в одной цепи, значит нужно смотреть теперь проводку моторчика?
P.S. Проверял связку от блока по всей длине до места где серый провод(я так понял +) уходит под полку.
Это один пред F1 на 10А - на фонари ЗХ, моторчик печки и обмотку реле обогрева заднего стекла. Ты релюху подкинь исправную для начала. Любую соседнюю из монтажного блока(ЧЯ).PrickOfDeath писал(а):Покапавшись углубленно я понял что горит пред не заднего стекла, а вентилятора печки
PrickOfDeath
Реле брал с ближнего света все одно. Помучил я соединения с блоке проводку почистил от грязи и пыли все собрал на место все заработало ну я радостный собрал все как было проверил ещё раз, все гуд довольный пошёл коврики помыл, чай попил пришёл поворачиваю ключ включаю печку и обогрев и только и слышу как пред опять зовёт меня под капот. Потом вместо преда я вставил мультиметр чтобы померить проходящее напряжение и у меня начали плавится провода мультиметр но рискнув от безисходности я подождал секунд 30 даты выявить по запаху место КЗ как вдруг все стало нормально. Все заработало как надо. Блок да снимать?
Ты хотел сказать ток? КЗ в ЧЯ редкость, скорее обрыв или некинтачкис в «мамах» клемм колодок. Да! Проверь не легли ли провода ЗХ к лягушке включения на КПП (под днищем) на выпускной коллектор - вот те и КЗ, частенько бывает подобное. Если там всё гуд, то пробуй по очереди отключать все три вышеуказанных потребителя дабы выявить виновника торжества перегорания преда.PrickOfDeath писал(а): чтобы померить проходящее напряжение
PrickOfDeath
Виновник обогрев и только он. Лягушку посмотрел все заизолировано, как положено, месяц назад разбирал коробку за одним все сделал.
Откинь серый провод от колодки Ш12/4 ЧЯ (это в «белой» колодке жгута/шлейфа задних фонарей) и поезди без обогрева. Понаблюдай. Решение по итогу.PrickOfDeath писал(а):Виновник обогрев и только он.
PrickOfDeath
Пока все в норме, езжу постоянно с обогревом не включая совсем. Посмотрим как будет дальше. Спасибо за советы!
