Электрофлудилка - II здесь
Электрофлудилка - III
Re: Электрофлудилка - III
Кажись, через него сбрасывается давление с нагнетающей магистрали при выключенном двигателе(вкручивается в обратный клапан на ресивере), типа, чтоб над поршнем компрессора не было давки для лёгкого запуска. Когда происходит характерное чихание при выключении компрессора вот эта хреновина как раз и срабатывает, "опустошая" впуск/нагнетающую магистраль для облегчения будущего пуска. Андерстенд?артур с писал(а):вот не понятно мне--что за штуцер на первом фото где палец--
ну андестендБуйный писал(а):Кажись, через него сбрасывается давление с нагнетающей магистрали при выключенном двигателе(вкручивается в обратный клапан на ресивере), типа, чтоб над поршнем компрессора не было давки для лёгкого запуска. Когда происходит характерное чихание при выключении компрессора вот эта хреновина как раз и срабатывает, "опустошая" впуск/нагнетающую магистраль для облегчения будущего пуска. Андерстенд?артур с писал(а):вот не понятно мне--что за штуцер на первом фото где палец--
Только и только прессостат «знает» работает двиг компрессора или уже нет(на перекур пошёл). И когда ему автоматически сбрасывать излишек давки над поршнем звуком «апчхи» после остановки двига. Сообрази.артур с писал(а):только нахира он именно в прессостате--что нельзя стравить где нибудь в другом месте
а ...ну понял я да теперь...Буйный писал(а):Только и только прессостат «знает» работает двиг компрессора или уже нет(на перекур пошёл). И когда ему автоматически сбрасывать излишек давки над поршнем звуком «апчхи» после остановки двига. Сообрази.артур с писал(а):только нахира он именно в прессостате--что нельзя стравить где нибудь в другом месте
Потому, что ночью все жильцы спят, потребление резко падает, а соответственно напруга в сети растёт. Лампочки в подъезде горят как раз ночью. Где-то читал, что повышение напруги всего на 10% сокращает срок службы лампочки накаливания в несколько раз.X-TAZ писал(а):Почему в подъезах часто горят лампы накаливания?
Буйный писал(а):Потому, что ночью все жильцы спят, потребление резко падает, а соответственно напруга в сети растёт. Лампочки в подъезде горят как раз ночью. Где-то читал, что повышение напруги всего на 10% сокращает срок службы лампочки накаливания в несколько раз.X-TAZ писал(а):Почему в подъезах часто горят лампы накаливания?
в подьездах то дааа....часто горят лампочки
попробуйте светодиодку за 300 рэ туда вкрутить---дак она не только быстро сгорит--она каким то образом сменится на сгоревшую накалку
люди в пятиэтажках на площадках делали через трансик 36 вольтовый---от потом чтоб эти долботятлы кто крутит лампочки вкрутил себе в 220 такую лампу на 36X-TAZ писал(а):Вот поэтому давно меня мать просит сделать акую-то двойную лампу. Типа последовательно две спаять, или тупо соединить два патрона последовательно- это я сейчас придумал!
Максимиллиан
Мужики, помогите советом. Нужен не дорогой проводочек, маханький (как у витой пары) или шлейфа. Сечением от 0.03 до 0.20. Из него хочу сделать многожильный (24 жилы).
Нужен мягкий многожильный, как на фото:
не понял нафига...есть же готовые кабели на скоко хошь витых пар многожилок и моножилок на выбор
Tolik2402 писал(а):диод последовательно с лампой
Я тоже.артур с писал(а):не понял нафига.
Главное подчеркнул. Хотяя.., если платят и без претензий на будущее. Особого криминала «по воздуху» до хаты не вижу.артур с писал(а):мне тоже один крендель мозги выносит уж месяц---у него кабеля вводного не хватает до дома метров 6-7 вроде...от он говорит сначала надо муфту---потом пропал на неделю--потом звонит а как подешевле без муфты---опять пропал---щас вот звонит говорит после праздиков надо на болты посадить жилы----я грю после праздиков там будет минус 20 какая нахрен кабельная работа на улице---изоляция вся лопнет пока тягать .eltim там его
а само главное что я ему с самого начала говорпил---надо поменять кабель на цельный---соеденения вводного кабеля для себя тем более--во парнуха то а
- Гуру теплотехники :)
Купил когда-то плату мт3608 и забыл повышающая она или понижающая! Поиск выдал повышающая и вот эту интересную статью о применении этой платы - http://musku.ru/mt3608-peredelka-multim ... e-pitanie/
ни кола
Если посмотреть на цоколи (колбы) лампочек, то там должны быть на 220 вольт и 235. Так вот последние, если ссылаться на ГОСТы, предназначены в использовании для дежурного освещения и ночного. Как обстоят дела на самом деле, не знаю. Давно не покупал лампы накаливания. Для энергосберегающих и диодных - это не актуально, так как они могут работать и с повышенным напряжением, там все драйвера стабилизируютX-TAZ писал(а):!
Почему в подъезах часто горят лампы накаливания? А в квартирах не горят? Не так часто!
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
от сигнализации. Но там 4 жилы. Зато тоненькие и многожильные и нужного сечения. Общая оболочка легко снимаетсяМаксимиллиан писал(а):Мужики, помогите советом. Нужен не дорогой проводочек, маханький (как у витой пары) или шлейфа. Сечением от 0.03 до 0.20. Из него хочу сделать многожильный (24 жилы).
Вот щас стакан брошу и начну модерировать по твоему наущениюартур с писал(а):Толя отправь этих слаботочников в свою тему а
Буйный писал(а):Вот щас стакан брошу и начну модерировать по твоему наущениюартур с писал(а):Толя отправь этих слаботочников в свою тему а. С Новым годом, фазных дел мастера! Бабла вам и везения
даужнедавйбогктакомупопастьни кола писал(а):Если посмотреть на цоколи (колбы) лампочек, то там должны быть на 220 вольт и 235. Так вот последние, если ссылаться на ГОСТы, предназначены в использовании для дежурного освещения и ночного. Как обстоят дела на самом деле, не знаю. Давно не покупал лампы накаливания. Для энергосберегающих и диодных - это не актуально, так как они могут работать и с повышенным напряжением, там все драйвера стабилизируютX-TAZ писал(а):!
еще клиенты говорят что я лекарь--надо казать---кажи ни коле ---он те все разрулит
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
ето лечится..знаеш как по ...ляктрически---в сопатку кулаком аперкотом лечицаX-TAZ писал(а):У меня троится или там 4 деда мороза в зелёных шапках танцуют-кружатся?! Почему шапки зелёные!?
Добавлено спустя 38 секунд:
А морозы жёлтые...их шо заземлили?
