на холостых горит чек акб в полнакала
Andrey44
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Andrey44 » Сб дек 03, 2016 14:24:29
Добрый день!С приходом холодов заметил что акб начал садится,на холостых стал загораться чек акб в полнакала,даёшь газу до 2000 об. - пропадает,стрелка заряда уходит в красную зону,это пока стоишь.Когда трогаешься шум непонятный из двс,как будто напруги не хватает,едешь заряд идёт.Поменял ремень,шётки.Машинка инжекторная 2007 года,правда не знаю какой гена стоит,когда летом менял диодный мост сказали что "десяточный".Сегодня проверяли мультиметром выдаёт 14 с копейками,с включенными потребителями и примерно 1500 - 2000 оборотах выдаёт 13.7...сейчас не предал значению но чек вроде не горит после того как похолодало,не могу понять в чём причина...Причём с утра перед работой заводишь,включаешь печку на обогрев стекла,то стрелка в зелёной зоне,поработает минуты 2 и падает до красной...и чек загорается в полнакала :confused:
Благодарил (а): 1471 раз
Re: на холостых горит чек акб в полнакала
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 03, 2016 15:14:10
Менять диодный мост.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб дек 03, 2016 16:37:52
Препод48рус писал(а):Менять диодный мост.
Andrey44
Непрочитанное сообщение Andrey44 » Сб дек 03, 2016 17:07:27
Спасибо за совет)Я тоже думаю на мост,может пробило один диод.Хотя я отъездил 2 недели до подзарядки акб...только вот шум из двс,разве может быть из-за ДМ?!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 03, 2016 17:22:24
Сними ремень генератора и узнаешь точно. Только надолго не заводи, послушал и хватит.
