нет искры, не работает приборка
dimavaz2105
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение dimavaz2105 » Сб дек 03, 2016 1:38:26
всем доброго времени суток, такая беда случилась останавливаюсь перед светофором,машина глохнет и не заводится, перестала работать приборная панель, искры нет, при повороте ключа ноль реакции,выключил печку искра появилась всё заработало, и теперь когда включаю печку тухнет приборка и глохнет машина, так же отказали поворотники, хотя авврийка работает, ничего не делал до этого что может быть? и где искать? выручайте ума не приложу, машина ваз 21053 карбер 95 год
Благодарил (а): 1477 раз
Re: нет искры, не работает приборка
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 03, 2016 5:32:03
Масса приборки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 03, 2016 11:24:49
и не только приборки. я б еще с аккума на кузов и двиг глянул и внизу от лонжерона к кпп
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 03, 2016 12:23:17
Tolik2402 писал(а):внизу от лонжерона к кпп
Туда вообще нет смысла смотреть. Визуально оно есть, а по факту - :no:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 03, 2016 14:12:03
предохранитель поворотников. причем тут массы?..
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 03, 2016 14:26:26
собственно масса приборки при том что на этой шпильке висят масса приборки, масса реле зажигания и масса реле поворотников и само реле. гайка там очень любит отпускаться. с массой на кузов и двиг я погарячился- печка то работает.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 03, 2016 19:46:58
у системы зажигания своя масса. а вот плюс идет через пред, который указан мною выше..
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб дек 03, 2016 19:51:24
Миша писал(а):а вот плюс идет через пред, который указан мною выше..
однозначно... ЧЯ виноват
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 04, 2016 15:09:40
Может быть так же замок зажигания, при включении печки (нагрузка) пропадает контакт 15 и реле зажигания отключается... Было такое пару раз на тавриях, но принцип один. Лечилось заменой замка зажигания :)
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 04, 2016 16:32:34
Битва ЭКСТРАСЕНСОВ :thum1:
Тоже хочу поучаствовать...
Мой диагноз (в таком порядке):
1. Масса на двигателе - вероятность 90%
2. Масса на двиг + плохой конакт на стартере - вероятность 90%
3. Конт.группа замка зажигания - вероятность 50%
4. Реле включения стартера - вероятность 50%
Интересно ;) кто победит?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2016 20:47:48
Математика :D
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 04, 2016 21:16:07
Если не работает щиток приборов и нет искры то 99% отключено реле зажигания. а оно может быть отключено из за 3-х причин: масса реле, плюс реле на управление, плюс реле силовой. ну и само реле. Так как печка имеет свою массу, и с массой реле зажигания она не связана, этот вариант откидываем. Плюс реле силовой так же может быть причиной, т.к моторчик печки через замок зажигания сидит на нем же. Но более вероятная причина это в момент включения печки из за нагрузки пропадает контакт 15 на замке зажигания, соответственно не работает ни реле зажигания (катушка и щиток приборов) ни сама печка, которая является потребителем от 1-го предохранителя минуя реле зажигания. Неисправность самого реле не рассматриваем, т.к при включении отопителя он бы работал ибо не связан с реле зажигания. Короче я бы снял разьем с замка, и проводом перемкнул контакты 30/1 и 15, и посмотрел на реакцию. Если все заработало - контактную группу под замену, если нет - проверять соединения от аккумулятора к БП, и от БП к замку, значит пропадает постоянный плюс клеммы 30/1. У меня все :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 04, 2016 21:35:00
dimavaz2105 писал(а):всем доброго времени суток, такая беда случилась останавливаюсь перед светофором,машина глохнет и не заводится, перестала работать приборная панель, искры нет, при повороте ключа ноль реакции,выключил печку искра появилась всё заработало, и теперь когда включаю печку тухнет приборка и глохнет машина, так же отказали поворотники, хотя авврийка работает, ничего не делал до этого что может быть? и где искать? выручайте ума не приложу, машина ваз 21053 карбер 95 год
Друже, подозреваю, что машину ты покупал не в автосалоне. Вполне может быть, что под выключатель печки замаскирован выключатель противоугонки.
А так, информации в твоем сообщении минимум. Для вновь прибывших желательно сообщить кое что из предыстории машины и кое что о себе, хотя бы возраст.
