Сцепление без паука вместо сцепления с пауком.
Женек_07
- Модель авто: ваз 2107
Привет всем. Начало буксовать сцепление, регулировке не поддаётся. Отрегулировано так, что вилка натянута. Если выставить свободный 2-3 мм то скорости на заведённой машине не втыкаются или втыкаются с огромным усилием. Гидравлика 100% исправная. Воздуха нет.
Короче, решил я поменять все сцепление в сборе. Возникли такие вопросы: можно ли поставить корзину без паука, на место корзины с пауком? Что для этого нужно? Корзина с пауком, выжимной нового образца... и все? Какие нюансы установки есть?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Сцепление без паука вместо сцепления с пауком.
новое сцепление в сборе.. т.е. корзина, выжимной, диск.
Женек_07
И все? Длины штока рабочего цилиндра хватит? Направляющую выжимного не надо менять?Миша писал(а):новое сцепление в сборе.. т.е. корзина, выжимной, диск.
- Пират болтун
почитай тему про выбор сцепления..
или хотя бы сходи в магазин и посмотри. все ставится штатно.
Женек_07
Хорошо, тогда куплю полностью набор сцепления в сборе без паука. Направляющую выжимного не надо менять для установки выжимного от сцепления без паука?Миша писал(а):почитай тему про выбор сцепления..или хотя бы сходи в магазин и посмотри. все ставится штатно.
Про 100 процентов не поспешил? Думаю, поспешил. Для точного ответа нужны результаты стандартных в этом случае замеров. Или ты их проводил?Женек_07 писал(а):Привет всем. Начало буксовать сцепление, регулировке не поддаётся. Отрегулировано так, что вилка натянута. Если выставить свободный 2-3 мм то скорости на заведённой машине не втыкаются или втыкаются с огромным усилием. Гидравлика 100% исправная. Воздуха нет.
Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 3 секунды:
Ясен пень, что будет пробуксовывать.Женек_07 писал(а):Начало буксовать сцепление ... Отрегулировано так, что вилка натянута.
Скорее всего поправимо (процентов может больше, чем в твоих ста на данный момент). Сделай из диагностики то, что говорили.Женек_07 писал(а):... регулировке не поддаётся. ...
