Радиостанция в автомобиле
Модератор: Medved@790
Димон на зелёнке
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Если кто то пользовался рациями или сталкивался с ними расскажите пожалуйста нужно ли их регистрировать, какая им нужна антенеа, какие цены на антену, регистрацию, какие есть волны (вроде милицейской или дальнобойщиков). Если есть ссылки на эту тему, то поделитесь пожалуйста. Речь идёт о рациях, которые устанавливаются непосредственно в авто, а не о ручных.
Имеется такая рация, но модели не знаю - нужно будет посмотреть на даче. И задумался может поставить? Заранее благодарен за любую информацию.
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
привет
регистрировать обязательно.
как правило, в авто используются станции гражданского ( CB - CиБи - Citizen band) диапазона 27MHz. Мусорков на ней точно не услышишь. Они вещают в укв диапазоне.
по поводу антенн... антенны бывают разные, цена зависит от качества, конструкции и производителя. чем дешевле, тем поганее...
Димон на зелёнке
balaganoffПравильно пишешь,зёма.Такую рацию сам пользовал два года,работая в "тачке".Рация была своя,не зарегиная.Установил под панель слева,при гайцах отключал,чтобы их не травмировать по пустякам.С улицы не видно.Усилитель стоял на "базе",в тачку его проблемно засунуть.Дальность действия с твоей стороны- до 5-7 км в условиях плотной городской застройки(но без горок).Поинтересуйся у "таксёров",могет чё посовременнее появилось.
balaganoff
- Три пробела
есть. работают на передачу. в россии они запрещеныДимон на зелёнке писал(а):Есть ещё усилители какие то - это я понимаю для усиления сигнала нужно. Но он нужен обязательно или нет?
да и на трассе он на фиг не нужен... то, что заложено в рс вполне достаточно, что бы наблюдать за обстановкой на трассе...
Последний раз редактировалось balaganoff Ср июл 15, 2009 16:47:18, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
balaganoff
- Три пробела
у меня стоит Sirio T3-27 MAG
http://goods.marketgid.com/goods/610/3817541/
хорошая итальянская антенна. на магните. магнит очень мощный. не было антенн с креплением на водосток, купил бы.
длинные (6/8) не люблю, на скорости сгибаются в три погибели, да и по лесу с такой не погоняешь
лучше воздержаться от покупки антенны за 800 рублей. сомнительное качество и вряд ли они согласованы с рс. бери от 1.5 т.rur и выше...
Последний раз редактировалось balaganoff Ср июл 15, 2009 17:01:22, всего редактировалось 2 раза.
balaganoff
- Три пробела
ну, бери тогда что-нибудь из антенн от midland. у них есть недорогие модели антенн:Димон на зелёнке писал(а):от 1500 р. - много.
http://www.midland.ru/products/katalog/ ... x57_67.pdf
Димон на зелёнке
balaganoff, цеников там нету только.
balaganoff, не подскажите что-нибудь об этой рации? Попробую что-нибудь поискать в интернете, но и Вас послушать интересно.
Вот нашёл про рации
http://www.uazbuka.ru/radio.htm
И вот
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=58785
Собственно что правда, а что нет? Как проходит регистрация и где?
Что такое "КСВ неболее 2"?
Вот нашёл про рации
И вот
balaganoff
- Три пробела
КСВ (коэффициент стоячей волны) — отношение амплитуды максимумов к амплитуде минимумов в стоячей волне. КСВ характеризует степень согласования антенны и выхода передатчика. На практике всегда часть передаваемой энергии отражается и возвращается в передатчик. Отражённая энергия ухудшает работу передатчика.
В идеальном случае КСВ = 1, это означает, что отраженная волна отсутствует. При появлении отраженной волны КСВ возрастает в прямой зависимости от степени рассогласования тракта и нагрузки. По этому КСВ должен быть как можно ближе к единице, иначе можно спалить выходной транзистор передатчика, Тоже самое произойдет если станция будет работать на передачу без подключенной к ней антенной.
алан 78+ вполне нормальная надежная боевая 4-х ваттная балалайка
по поводу регистрации... я регистрировал так:
С собой нужно взять саму рацию с тангентой+документы, свой паспорт и копию ИНН.
Приехал в Челябинск в "Радио частотный центр", заполнил заявление и договор.
Дали квитанцию на 455рублей и обьяснили где её оплатить. Перед тем как оплачивать квитанцию, отдал радиостанцию на проверку. Оплатил квитанцию, вернулся обратно в "Радио частотный центр", забрал радиостанцию с проверки и протокол испытаний, подписал договор.
Далее поехал в "Россвязьнадзор". Заполнил заявление, отдал протокол испытаний. Через 10 дней (можно сделать за 1 день, как будешь
разговаривать), почтой пришлют свидетельство о регистрации либо можешь сам забрать.
ВСЁ.
Разрешение действительно 10 лет
Если сам не можешь поехать или нет желания с этим геморроем возиться, рацию может зарегистрировать любой человек на твоё имя, но он должен иметь с собой:
1. доверенность на регистрацию(написанную от руки)-2шт.
2. Твою копию паспорта.
3. Свой паспорт.
4. Твою копию ИНН -2 шт. И само тело рации (на корпусе рации
обязательно должен быть серийный или заводской номер).
ВСЁ.
3. Свой паспорт.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
balaganoff
- Три пробела
http://www.radioprofi.ru/antennas/magnet.htm
кстати, там есть антенны российские "Таис" , думаю они подешевле Midland'ов будут, ниже есть ссылочка на прайс-лист. полистай... только выбирай антенны на 27МГц, а то там впермешку и кв-антенны и укв...
Димон на зелёнке
balaganoff
- Три пробела
как правило, они все с ксв 1.2 (по паспорту).Димон на зелёнке писал(а):balaganoff, а как выбрать антену с "КСВ не более 2"?
я выше писал, что можно сжечь выходной транзистор.Димон на зелёнке писал(а):И на сколько опасно включать рацию без антены?
скорее всего как и у всех - 1.2 по паспортуДимон на зелёнке писал(а):ТАИС там только один, но его КСВ не указан - как его узнать?
на самом деле у всех антенн ксв надо настраивать, а настраивается он с помощью ксв-метра. т.к. производитель антенн ксв мог настроить и на начало диапазона, то в середине диапазона ксв может равняться и 1.5, а в конце может быть и 2.
как выше было сказано, чем больше ксв, тем меньше мощность на выходе передатчика и тем больше вероятность сжечь выходной транзистор на "длинной" передаче.
собственно, с ксв = 2 работать можно без проблем, но мощность передатчика упадет примерно на 15-20%.
Димон на зелёнке
balaganoff
- Три пробела
это приборчик, замеряющий уровень ксв. такой приборчик обычно покупают в магазине или обращаются за помощью в настройке ксв к радиолюбителям... у нас на трассе, барыги, торгующие радиостанциями и антеннами предлагают услуги по настройке ксв всего за 100 рублей.Димон на зелёнке писал(а):Что это за КСВ-метр и где его взять?
а без него-то как? собственно, можно сделать индикатор напряженности магнитного поля, но к чему этот геморрой когда есть готовые решения?Димон на зелёнке писал(а):Но можно и без него как я понял.
подключить антенну и проверить. если сжог, то станция на передачу работать не будет.Димон на зелёнке писал(а):Как мне теперь опеределить сжёг я транзистор или нет?
Димон на зелёнке
balaganoff, "но можно и без него" я имел ввиду без прибора и не настраивать - довериться производителю.
И собственно если сжёг, то что тогда делать? Ремонтируется ли это? Самостоятельно или есть ремонт за денежки?
И хочу поблагодарить за терпение. Просто с этим никогда не сталкивался, а вопрос достаточно серьёзный - установка рации.
balaganoff
- Три пробела
не так понялДимон на зелёнке писал(а):balaganoff, "но можно и без него" я имел ввиду без прибора и не настраивать - довериться производителю.
можно и довериться... я доверился Sirio. на частоте 27135Мгц (15-ый канал сетки "C") ксв равен 1.3. в наличи есть и ксв-метр и возможность регулировки длины антенны, но подгонять ксв к единице лениво, хотя и дел там на 5-10 минуть
можно и самостоятельно. как правило, вылетает только выходной транзистор. ремонтируются такие вещи без проблем - отпаял, припаял. главное наличие в магазинах нужных вч транзисторов...Димон на зелёнке писал(а):И собственно если сжёг, то что тогда делать? Ремонтируется ли это? Самостоятельно или есть ремонт за денежки?
да не за что... очень рад если хоть чуть-чуть помогДимон на зелёнке писал(а):И хочу поблагодарить за терпение.
Однако более правильнее применительно к радиостанциям СВ было бы называть это "С" не сеткой, а диапазоном. Но понятие "диапазон" уже занято - есть гражданский диапазон, есть любительский...balaganoff писал(а):15-ый канал сетки "C")
Но эту путаницу "придумали" давно и мы не в силах что-то поменять.
А собственно "сетка" бывает европейская и российская. Разница в 5 кГц
О частотах разных диапапазонов и сеток тут - http://russia-cb.narod.ru/setka.htm
Всем чистого эфира и 73!
Димон на зелёнке
Re: Рация в автомобиле
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Скажу честно, что с рацией, о которой эта тема, дело встало. Но сейчас задался вопросом приобретения карманных (маленьких переносных) раций для работы. Задачи такие: одна внизу в машине, а другая, например, на 15 этаже с противоположной стороны дома и между ними должна быть стабильная связь; расстояние по городу и вне его желательно как можно больше (хотя это и так понятно); чтобы работы с перерывами хватало на целые сутки (скажем 15-20 часов во включённом состоянии). Но один из главных критериев - цена. Понимаю, что за малые деньги хорошую вещь купить сложно. Но и выкладывать несколько тысяч слишком много. Край - 2-2,5 тысячи.
Но основная проблема в том, что я в них ничего не понимаю. По этому выбрать проблематично. И единственное место, где я их видел (скажу честно, что нигде больше и не искал) это магазины "Связной".
Если Вам, разбирающимся в таких вопросах, будет не сложно, то не мог ли бы Вы посмотреть ассортимент этого магазина и сказать, что может подойти под эти критерии. Ссылка.
