Кожух рулевой колонки от ВАЗ 2109
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Вт июл 14, 2009 9:05:55
никто не пробывал поставить кожух вокруг рулевой колонке там где ручки света фар поворотов от 9 или 99 реально вобще или нет
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 14, 2009 10:33:45
yarik 2105 писал(а):никто не пробывал поставить кожух вокруг рулевой колонке там где ручки света фар поворотов от 9 или 99 реально вобще или нет
ты имеешь ввиду не только кожух но и сами переключатели подрулевые?
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Вт июл 14, 2009 14:48:57
Ну да
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт июл 14, 2009 14:59:56
где-то в инете читал, лучше от шнивы, замок справа будет
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вт июл 14, 2009 15:34:13
журнале за рулем кто-то мудрил.Но там не так все просто.Во первых дворники имеют больше режимов работы.Во вторых с сигналом руля будут проблемы...Короче ,проще машину продать и 09 купить
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июл 14, 2009 16:08:59
можно поставить и от 09 и от ШНИВЫ в инете куча схем описаний и т д
для полной функциональности любого варианта надо комплект подрулевых переключателей доработка их средней части новая проводка доработка руля привод дворников мозги и руки на ваз ее есть огромная тема про это
а вариант на самом деле интересный себе хочу но когда сделаю не знаю
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср июл 15, 2009 12:00:42
Сергей31_ писал(а):Короче ,проще машину продать и 09 купить
Да ладно уж, я себе делал, все встает, как родное, комутация проводов больше времени занимает
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 15, 2009 12:08:50
у нас на сайте у alex -а вроде стот переключатели от нивы и кожух от девятки. но он как я понял все это присовокупил к замку от 9-ки.... посмтри у него в галерее...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 15, 2009 12:25:02
А по моему DonPedro замутил себе такое, или я чтото путаю?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 15, 2009 13:28:05
VladiZlav писал(а):А по моему DonPedro замутил себе такое, или я чтото путаю?
да, точно нашел, приношу свои извенения..
http://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=11
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вс авг 23, 2009 9:23:00
А есть описание как всё делать? А то по фоткам не совсем понятно.
И сколько интересно такое по деньгам затянет?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс авг 23, 2009 12:03:15
Duke™ писал(а):А есть описание как всё делать?
Что именно интересует? Проводка, установка?
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт авг 25, 2009 8:33:02
Прежде всего интересует, что для этого нужно (сами переключатели, механизм, реле какое-нить и т.п., короче список оборудования).
Ну и конечно последовательность установки.
На рынке спрашивал на выходных - от шнивы механизм с переключателями около 11 у.е., замок зажигания от 9-ки - от 30. у.е. и выше
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт авг 25, 2009 15:34:51
И так, нам нужно:
1)Подрулевые переключатели в сборе
2)Замок зажигания ВАЗ 2109 (колодочка должна быть на 4-х контактное рэле)
3)4-х контактное рэле (как на ПТФ)
4)Старые подрулевые, которые вы уже мечтаете спрятать в "НЗ" или продать соседу.
5) "папы" и "мамы" штук 20 каждых, можно даже чуть больше
Если моторчик дворников остаётся родной, то вот распиновка проводов для стандартного рэе дворников:
W - розовый
53ah - черный (либо коричневый)
_______________
53e - белый с черной полоской
j - красный
53 - желтый
53а - желтый с черной полосой
53b - серый
Если у вас стоит рэле с програмированой паузой (заводское а не самопал), тогда распиновка проводов будет следующая (так у нашего форумчанина Don Pedro)
W - розовый
53ah - черный
______________
53e - черный
j - красный
53 - белый
53b - серый
Но если вы решили заменить и моторчик, тогда лучше взять от десятки, Калужский, вот такой.
Фото по установке: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=105
Он подходит один в один, единственное, что нужно сделать, это разсвердлить посадочное место шлицов моторчика в трапецию: Сначала сверлом 9мм, потом сделать небольшой конус сверлом 10мм. Рэле дворников, я брал тоже от десятки.
С таким моторчиком нужно переделать эл. схему управлениядворников, я брал схему от десятки и делал по ней.
Замок зажигания тоже становится, как родной, с проводкой ничего сложного нет.
Теперь кое что, касательно света, если вы подключитё все по приведённой схеме, у вас останется провод серо-красного цвета, его нужно запитать к контакту "H" кнопки - выключателя света.
Есть еще один нюанс с подрулевыми: если они от Шнивы, то нужно будет сделать переходник со старых подрулевых, иначе, они будут далеко от руля и к ним придется тянуться.
Вроде все тонкости, а и еще, проводку я отрезал от старых подрулевых, чтоб не делать новую. Если что не ясно, спрашивайте.
Последний раз редактировалось Жека Ср дек 23, 2009 9:19:25, всего редактировалось 6 раз.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср авг 26, 2009 21:34:15
Жека
Ай да маладца :-J
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср авг 26, 2009 21:41:50
DonPedro писал(а):Жека
Ай да маладца :-J
Спасибo :rolleyes:
Последний раз редактировалось Жека Ср дек 09, 2009 10:10:45, всего редактировалось 1 раз.
temich
Непрочитанное сообщение temich » Чт окт 08, 2009 14:29:14
А пройдешь ли с ними ТО?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт окт 08, 2009 18:29:04
А кто его знает... LOL
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб дек 05, 2009 12:05:47
Жека писал(а):А кто его знает...
Очень воодушевляюще LOL
Жека,кстати,спасибо за подробное "разжёвывание" LOL :thumbsup:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб дек 05, 2009 20:32:47
Fox
Всегда пожалуйста :rolleyes:
Потом ещё чуть редактировать буду, когда контакт сигнала найду
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Пт дек 25, 2009 19:22:37
Жека писал(а):И так, нам нужно:
W - розовый
_______________
j - красный
53 - желтый
53b - серый
W - розовый
53ah - черный
______________
53e - черный
j - красный
53 - белый
53b - серый
Жека скинь пожалуста фотки установленого девайса :whistlin:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт дек 25, 2009 19:47:41
Abbat
Ок, завтра
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс дек 27, 2009 12:26:33
Жека писал(а):Abbat
Ок, завтра
А где обещаные фотки? :whistlin:
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Вс фев 07, 2010 15:14:03
Там в самом моторчике что перепаивать чтобы было 3 скорости
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 07, 2010 15:23:15
а ничего ни надо там сверлить, строгать, варить?
