После замены тосола из под головы сечет масло
v.dumenkov51
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение v.dumenkov51 » Пт окт 14, 2016 12:45:19
Приветствую!помогите пожалуйста.Вопрос следующий.Перед зиой решил сменит тосол.Слил.Залил новый.Во-первых влезло всего 4 литра.Во вторых радиатор при рабочей температуре холодный и патрубок на помпу(верхний)тоже холодный.Остальные патрбки горячие.После первого прогрева заметил как начало течь масло из-под гбц.Что делать?печка так же дует холодным,при высокой температуре глушу,так как не слышу чтобы включился вентилятор и боюсь закипеть.
Re: После замены тосола из под головы сечет масло
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 14, 2016 13:08:49
Замена прокладки ГБЦ, скорее всего с фрезеровкой самой ГБЦ. Подорожником или изолентой не починить.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт окт 14, 2016 15:06:22
Из блока тосол не сливал, определённо, раз так мало влезло. Там сливная пробка слева (если по ходу движения смотреть). Холодный радиатор - пробка в системе. Масло из-под головы 100% из-за прокладки, и замена тосола этому точно не причина, видимо, просто так совпало.
Для начала
Йожык писал(а):Замена прокладки ГБЦ, скорее всего с фрезеровкой самой ГБЦ. Подорожником или изолентой не починить.
А для этого сливать тосол по-любому. После ремонта залить по-человечески.
v.dumenkov51
Непрочитанное сообщение v.dumenkov51 » Пт окт 14, 2016 17:19:11
Dogfighter писал(а):Из блока тосол не сливал, определённо, раз так мало влезло. Там сливная пробка слева (если по ходу движения смотреть). Холодный радиатор - пробка в системе. Масло из-под головы 100% из-за прокладки, и замена тосола этому точно не причина, видимо, просто так совпало.
Для начала
Я сливал с блока,там боль с этой же стороны где на фото я сфоткал течь масла.
То есть не влазит изз-за пробки? а течь масла это совпадение просто?
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт окт 14, 2016 18:06:59
v.dumenkov51 писал(а):Я сливал с блока,там боль с этой же стороны где на фото я сфоткал течь масла.
Возможно, радиатор холодный, потому что пустой, раз 4 литра всего влезло. Есть простой приём, облегчающий замену антифриза и исключающий воздух в системе. Перед заливкой снимаем шланг с подогрева впускного коллектора (на инжекторе к дроссельной заслонке подведён). И заливаем, пока оттуда не потечёт. Далее ставим на место и доливаем остаток. С этим методом никогда проблем не было. А масло из под ГБЦ тут никак не связано.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 14, 2016 18:24:52
v.dumenkov51 писал(а):Слил.Залил новый.Во-первых влезло всего 4 литра
А слил-то сколько? Или в землю отраву слил?
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 14, 2016 18:43:02
Вчера сливал с БЦ Приоры. Пробку с блока выкрутил, а оттедова - ток капли.. Отвёрткой тынц, каак хлынет..
Антон80 писал(а):Или в землю отраву слил?
Скорее всего. Слили восемь, а залили четыре. Тем более, что
v.dumenkov51 писал(а):печка так же дует холодным
.Беда. Думаю, Денис близок к истине —
. Перегрев наиболее вероятен.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 14, 2016 19:38:18
Если пух сильно мешает, тополя хорошо поливать.
v.dumenkov51
Непрочитанное сообщение v.dumenkov51 » Сб окт 15, 2016 9:40:00
Сливал на землю,да.Спасибо большое.Значит меняю прокладку гбц,заливаю заново.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2016 9:45:11
v.dumenkov51 писал(а):Сливал на землю,да.
... а слил бы в емкость, куда ее потом? В борщ?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн ноя 28, 2016 9:57:08
В пятилитровые канистры из под воды и в мусор. Нормальные люди делают так.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 28, 2016 20:32:09
а мусор куда потом? :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 28, 2016 22:40:48
Миша писал(а):а мусор куда потом? :psih:
На простую свалку за городом, т.е. в землю...
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пт дек 02, 2016 20:22:16
В контейнер.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 03, 2016 14:21:57
а контейнер как уже написали выше.. :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 04, 2016 13:19:48
У кого аллергия на тополиный пух, скажу по секрету: тополя хорошо поливать.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс дек 04, 2016 14:39:18
А если после остановки горячего мотора слышно в системе- бурлык...бурлык.. А подняв расширительный- часть тосола уходит в систему, а в бачок идут бульки... прокладка? Газы давят? так вроде мотор заглушен. Температура порядка 87
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2016 15:10:32
Или всякие растения в горшках дома :devil:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 04, 2016 16:35:20
Антон80 писал(а):Или всякие растения в горшках дома
:padctalom:
LЁLIK писал(а):А если после остановки горячего мотора слышно в системе- бурлык...бурлык.. А подняв расширительный- часть тосола уходит в систему, а в бачок идут бульки... прокладка? Газы давят? так вроде мотор заглушен. Температура порядка 87
Бывает такое :psih:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 04, 2016 19:23:59
Газы не сразу выходят, у меня так было... сперва быстро прогревалась, а потом хрен остудишь :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 04, 2016 19:51:39
нормально это. крышка по снижению температуры пускает ож из бачка обратно в радиатор, ну и термостат закрывается.. короче бывает иногда. иногда в печке прям как автоматная очередь :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс дек 04, 2016 20:12:37
Успокоили, спасибо.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 04, 2016 22:11:52
LЁLIK писал(а):Успокоили, спасибо.
А мне стало неспокойно LOL ненаблюдательный я :psih:
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Антон80 писал(а):гость
Женское большинство достало горшками LOL ? Так с Муськой договаривайся, пару проходов по горшкам - и половины нет :D . Моя так делала. А сейчас весь подоконник заставлен и списать не на кого
