гул при маневрировании после 80
Когда маневрирую влево на скорости, то слышен гул сзади справа кажется, но пасажир сидящий на пасажирском сидении утверждает что гул появляется справа спереди... Что это!?
Димон на зелёнке
- E.E.A21070
У меня тоже так было, но у меня ещё шум появился - чем больше скорость тем больше. А началось все после того как четырех пассажиров под 100кг вёз почти 100 км по дерьмовым дорогам. Короче поменял подшипник левой полуоси сильный люфт был, но пропал только шум. А вот когда добрался до правого понял почему у меня при маневрах гул появлялся. У подшипника обойма не плотно сидела на полуоси, а между подшипником и кольцом запорным был зазор, при маневрах подшипник смещался и тёр то о кольцо то о крышку. после ремонта гул при маневрах пропал!
- Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
- Контактная информация:
- Sergant
