Не тормозит заднее колесо.
sasazar
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте .
Вот от редуктора перешел чинить тормоза .
При разгоне и резком торможении на гравийки .следы торможения только у одного колеса заднего левого , заднее правое ни следа торможения !С передними все хорошо .
Начал по порядку искать проблемы !
1.Поменял колодки ,тормозной цилиндр ,не помогло .
2. Убрал колдун ,задний регулятор тормозов ,то же самое .
3. Поменял местами барабаны (не стал покупать новый сразу )как тормозили так и тормозят .
4.В заднем контуре прокачал ,заменил на новую тормозную жидкость ,то же самое .
5.Вывешивал заднюю часть авто ,помощник помощник давил не педаль тормоза ,я пытался прокрутить колесо ,все железно .
Не пойму или запаздывает ,но при торможении чувствуется что вся нагрузка только на левое колесо .
На левом колесе ни чего не отвалилось ,не лопнуло ,собрано все нормально
В чем может быть причина посоветуйте ?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Re: Не тормозит заднее колесо.
Ручник работает? Как подтянут? Сколько щелчков? Тросик обратно отпускается?
sasazar
6-7 щелчков .Но он был сильнее натянут просто когда снимал барабаны ослабил а так 5-4 было .Препод48рус писал(а):Ручник работает? Как подтянут? Сколько щелчков? Тросик обратно отпускается?
Сейчас обнаружил не маловажный момент.Снимал кардан от редуктора заднего моста ,поддомкратил с начало заднее правое ,начал руками прокручивать маховик ,идеально колесо крутиться ,без заеданий и тормозов .
Тоже самое проделал с задним левым ,пол оборота и тормозит ,крутану , пол колеса прокрутит и колом ,потом опять так же .тоже самое .Ручник естественно все время опущен .
sasazar
Да ,я так и хотел в принципе .Потому что все уже поменял что можно былоПрепод48рус писал(а):Клинит сам цилиндр.
У ручника должно быть максимум 4 щелчка.
sasazar
Да выстреливала небольшим фонтанчиком ,все таки склоняюсь что клинит левое ,быстрее срабатывает .Буйный писал(а):sasazar, при прокачке жижа хорошо пёрла с правого колеса?
тросик ручника работает идеально ,натягивается и отпускается ,проверял ,может дело в ступичном подшипнике ?
При резком торможении на любой скорости с левого колеса слышно всем окружающим сильный звук как будто железо об железо но только а асфальте на гравийке неслышно
[quote="Препод48рус"]
при чом тут ручник на современных цилиндрах я не пойму...хоть его и не было б вабще...они саморегулирущиеся...еще про эксцентрики бы сказал древние
хозяин пройди трассу всю трубочную от тройника...мож замято где
был такой прикол как то ---я когда в тройник зажимал трубку ,то корявая развальцовка немного перекрыла дырку в тройнике....или я коряво тянул
посмотри одинаково ли жижа идет с правого и левого колеса
ну и при прокрутке обоих шум подшипа слышен же....или при езде....оно гудеть должно
но мне кажца что это не подшипы
sasazar
С левого слабее идет но прокачивал ее долго
какой??...слева????sasazar писал(а):Поменял цилиндр проблема не ушла !
sasazar
Да на левом заднем так как думал может цилиндрик клинит .но все осталось ровно так же .артур с писал(а): какой??...слева????
итого мы имеем новый цилиндр слева,новый цилиндр справа,новые колодки все,новые трубки НЕЗАМЯТЫЕ?,
при этом то колесо которое тормозит нормально---из него жижа плохо идет?
из нетормозящего колеса жижа идет хорошо?
мне кажется что то с трассами тройник-цилиндр
sasazar
Да ,совершенно так ,к сожалению только трубки сейчас внимательно не могу посмотреть ...артур с писал(а):итого мы имеем новый цилиндр слева,новый цилиндр справа,новые колодки все,новые трубки НЕЗАМЯТЫЕ?,
Опять же повторюсь при вывешивании зада напарник нажимал педаль тормоза ,колеса что левое что правое не провернуть .
Препод48рус писал(а):Артур, ручником делается максимально близкое положение колодок к барабану, педаль становится выше и быстрее схватывает.
Зазор выбирается. С неработающим ручником колодка стоит далеко от барабана.
sasazar
Здравствуйте .Скажите возможно ли всему этому виной может быть главный тормозной цилиндр .с поршеньками может что или ремкомплект поменять?
ну как вариант...я на пассате тоже из-за этого главный поменял...но там немного другая фигня была---гнало воздух с вакумникаsasazar писал(а):Здравствуйте .Скажите возможно ли всему этому виной может быть главный тормозной цилиндр .с поршеньками может что или ремкомплект поменять?
у тебя при прокачке воздух не сильно прет??
по мне лучше купить ГТЦ целиком чем ремкомплектами страдать...ремкомплкт ремкомплекту рознь
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
а РТЦ не подводят что ли автоматически к барабану колодки....насколько я знаю РТЦ не втягивается жеж полностью...а лишь на зазор для свободного вращения барабанаПрепод48рус писал(а):Артур, ручником делается максимально близкое положение колодок к барабану, педаль становится выше и быстрее схватывает.
Тоже интересно. Все этот факт знают, но почему так?артур с писал(а):а РТЦ не подводят что ли автоматически к барабану колодки....насколько я знаю РТЦ не втягивается жеж полностью...а лишь на зазор для свободного вращения барабана
sasazar
Да нет не сильно вроде .Буду менять ,спасибо!артур с писал(а): ну как вариант...я на пассате тоже из-за этого главный поменял...но там немного другая фигня была---гнало воздух с вакумника
Стяжные пружины там для чего? Ослабь ручник и попробуй тормозить и тоже самое с отрегулированным ручником.
Препод48рус писал(а):Ослабь ручник и попробуй тормозить и тоже самое с отрегулированным ручником
ВедьАнтон80 писал(а):Все этот факт знают, но почему так?
Непонятноартур с писал(а):РТЦ не подводят что ли автоматически к барабану колодки..
А за счет чего, если пружины стягивают? Т.е. в цилиндре более мощная пружина стоит
Санек как может какая то фшивая пружина ручника против РТЦ??...лично я не знаю ...ручником не регулировал никогда ход задних колодок
по мне так у афтора темы либо трасса трубок сильно замята...либо ГТЦ внатуре глючит как у меня на пассате было
Какая пружина? Ты принцип автоматической регулировки зазора знаешь? Или я что-то не понимаюПрепод48рус писал(а):Т.е. в цилиндре более мощная пружина стоит
