Нет искры с бабины ваз 2107
Серёга.
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Серёга. » Вт авг 23, 2016 21:59:37
Внезапно пропала искра с катушки зажиганию, тобиш с бабины! Что я только не делал, прочитал десятки форумов и нструкций и т.д. но ответа не нашол, прошу помощи может сдесь кто поможет! В общем по порядку, пропала искра с бабины, я её поменял, на новой бабине скинув центральный провод с трамблеёра и на массу его, искры нет, но когда берешь пальцами за железный наконечник броне провода то слегка, как от пьезовой зажигалки покалывает током, как мне это понимать кто подскажет? броне провод исправен, контакты зачищены, масса тоже норм, а искы все равно нет, помогите пожалуста разобраться с этой проблемой!
Re: Нет искры с бабины ваз 2107
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 23, 2016 22:19:16
Серёга.
Что из приборов есть?, контролька или мультиметр?
Серёга.
Непрочитанное сообщение Серёга. » Вт авг 23, 2016 22:33:50
Есть обычная контролька с зелёной и красной лампочками!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 23, 2016 22:35:11
зажигание как я понял контактное?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 23, 2016 22:39:50
Ага, к примеру, зазор нарушился, бугорок с впадинкой не совпали.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 23, 2016 22:43:32
и конденсатор не мешало б глянуть, если контактное
Серёга.
Непрочитанное сообщение Серёга. » Вт авг 23, 2016 22:50:47
Народ, может я что то не доганяю, но каким боком может влиять трамблер, зазор и конденсатор, если искры нет из самой бабины!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 23, 2016 22:51:42
Два маленьких контакта у катушки, на один из них с распределителя провод приходит а на второй при повороте ключа в замке должно +12 вольт быть, проверял?, есть?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Серёга.
Серёга. писал(а):может я что то не доганяю
В точку.
Искра с катушки появляется лишь по команде контактов в распределителе.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Серёга. писал(а): скинув центральный провод с трамблеёра и на массу его, искры нет,
и не будет, на массу замыкать этот провод не надо, надо держать его на малом расстоянии от массы или вставить свечу в него и тогда на массу положить свечу.
Далее либо размыкать контакты отвёрткой либо стартером крутить мотор и смотреть искру.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 23, 2016 22:58:58
Ну, может "на массу" и имелось ввиду поднести к массе, с зазором.
Tolik2402 писал(а):и конденсатор не мешало б глянуть, если контактное
... отключить.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 23, 2016 23:02:39
А может как на акб должно быть если провод на массу только искра мощнее?
Серёга.
Непрочитанное сообщение Серёга. » Вт авг 23, 2016 23:09:24
12 вольт на катушке при повороте ключа есть!
Искры на растоянии от массы нет, со свечкой тоже нет!
Это получается чтоб мне найти искру которая идет из бабины в трамблер, мне надо сначало с трамблёром разобраться, конденсатор поменять? Какой то замкнутый круг бабины и трамблёра получается?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 23, 2016 23:14:57
Да, непосредственно связаны распределитель и катушка, так и есть.
Вал распределителя вращается, на нём 4 кулачка, они при вращении размыкают контакты распределителя и в этот момент происходит разряд катушки. Если зазора в контактах нет то и искры не будет.
Серёга.
Непрочитанное сообщение Серёга. » Вт авг 23, 2016 23:26:12
Ты прав!))) Кулачки в трамблёре размыкаю и искра из бабины в этот момет бьёт как надо! Что дальше делать?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 23, 2016 23:38:35
взять книгу, лампочку с проводками ( контрольку) и по книге выставить зазор меж контактами 0,5мм. а потом с лампочкой зажигание. прокрутишь коленвал пока поршень первого цилиндра не будет идти к ВМТ, при этом метки на шкиву коленвала и средняя на крышке двига совпадут. бегунок трамблера будет смотреть на контакт 1го цилиндра на крышке трамблера. поворачивая трамблер добиться чтоб лампа начинала зажигаться. незабудь прижать бегунок против часовой стрелке чтоб выбрать люфты.
Последний раз редактировалось Tolik2402 Вт авг 23, 2016 23:44:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 23, 2016 23:38:49
Так если стартером крутить мотор тоже искра должна быть с бабины, есть?
Серёга.
Непрочитанное сообщение Серёга. » Вт авг 23, 2016 23:41:35
Всё, огромное спасибо, нашол искру! Оказывается всё было элементарно просто, кулачки слиплись, кто бы мог подумать что задача так легко решается!)))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 23, 2016 23:44:48
Как это слиплись?
Поменять не пора ли контакты?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 23, 2016 23:48:11
мож сварились?
Серёга.
Непрочитанное сообщение Серёга. » Ср авг 24, 2016 0:06:37
Ну не то чтобы сварились они, зазор между ними пропал, я его увеличил и все, искра появилась! Спасибо вам за помощь
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2016 0:11:12
Серёга. писал(а):конденсатор поменять?
Ты читаешь, что пишут? Достаточно отключить, не надо покупать для проверки.
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Пт дек 23, 2016 23:11:17
гость писал(а):Ага, к примеру, зазор нарушился, бугорок с впадинкой не совпали.
Это зло, третий раз за пол года "зазор" этот подводит, благо первый раз объяснили в чем соль
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт дек 16, 2021 20:08:36
Нет искры от катушки. Стартер крутит. Пробовал другую(китайскую) лучше не стало. Пропало внезапно, 5км тянул, искры нет, где искать?
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт дек 16, 2021 20:32:39
Бобина- через "о" пишется. Ибо это катушка- от английского "bob"- завиток (одно из значений). А "бабина"- это грузная женщина.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 16, 2021 20:44:32
Генаддий, мало информации. 5 км без искры тянул, что ли? Или она есть, но слабая? Или пропадает временами? Какая система зажигания?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт дек 16, 2021 20:54:01
Антон80 писал(а): ↑
Система зажигания обычная контактная, тянули меня домой, но почти всю дорогу пытался заводить, зарядка на аккум идет, приборка гаснет как при заведенном двигателе. искры нет совсем. Мотор был теплый, туда то я нормально доехал и все искра пропала.
