Сальник кардана
sasazar
Модель авто: ваз 2107
Сальник кардана
Непрочитанное сообщение sasazar » Пн авг 22, 2016 12:34:28
Здравствуйте у меня на кардане где отворачиваются 4 болта на стыке внизу подкапывало .
Поменяв сальник (посадил его на хороший герметик )все собрал ,гайку затянул на столько же оборотов на сколько и откручивал .Но проехав километров 5 на стоянке у меня опять появились капли на стыке ,что может быть?
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 22, 2016 13:35:40
Сальник кардана это что-то новое.
А по делу: износ фланца, неправильный сальник, не заменили маслоотражающую шайбу.
Вроде все.
sasazar
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение sasazar » Пн авг 22, 2016 14:20:05
Миша писал(а):Сальник кардана это что-то новое.
Вроде все.
Разве маслоотражающую шайбу обьязательно нужно менять ,много что просмотрел и прочитал ни где не упоминается .
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение fragment » Пн авг 22, 2016 14:32:50
А сапун не забит?
sasazar
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение sasazar » Пн авг 22, 2016 14:55:51
fragment писал(а):А сапун не забит?
не посмотрел ,завтра буду смотреть .На что обратить внимание ? или новый купить ,может быть в нем проблема?
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение fragment » Пн авг 22, 2016 15:01:26
Проверь на чистоту, можешь новый поставить... короче, как тебе проще)
sasazar
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение sasazar » Пн авг 22, 2016 15:12:08
fragment писал(а):Проверь на чистоту, можешь новый поставить... короче, как тебе проще)
Спасибо завтра попробую .
Штейгер
Модель авто: ВАЗ-21041
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение Штейгер » Пн авг 22, 2016 20:44:07
sasazar писал(а):завтра попробую
Возможные проблемы:
- криво набит сальник (необходима оправка соответствующего диаметра);
- перетянута или недотянута гайка сальника (как и сальник всегда новую ставить);
- траблы с сапуном.
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 22, 2016 21:02:45
сказать могу то, что шайба, как и втулка распорная меняется после разбора этого узла.
Благодарил (а): 2171 раз
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 22, 2016 21:12:50
Миша писал(а):сказать могу то, что шайба, как и втулка распорная меняется после разбора этого узла.
совершенно верно, все эти детали одноразовые. Затяжка без динамометрического ключа неверным моментом вполне себе может вызвать завывания редуктора с последующей его заменой.... :fear:
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 22, 2016 21:16:44
у меня это вызвало клин и блокировку задней оси.. прямо в повороте. пассажиры открыли кирпичный заводик. при этом он не гудел и не подавал никаких признаков к этому :fear:
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вт авг 23, 2016 18:24:33
ктото говорил мне что сапун от газели работает лучше на классическом редукторе
sasazar
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение sasazar » Ср авг 24, 2016 14:11:33
Поменял гайку ,шайбу втулку .Проехал ,в редукторе гремит ,кряхтит со страшной силой ,особенно когда сбрасываю скорость на нейтральной .Завтра к мастерам .
sasazar
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение sasazar » Пт авг 26, 2016 16:24:09
Нашел мастера ,пока говорил по телефону ,обьяснил проблему .
А точнее: не правильно затянул гайку ,муфта даже не деформировалась ,не дотянул .
Проехал 500 метров ,загремело в редукторе сразу в гараж.
Он сказал что дела плохи ,надо все подшипники регулировать ,снимать редуктор .
Неужели действительно так ,я думал новую муфту ,маслоотражающую шайбу и гайку ,и все под правильную затяжку ключем !
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 26, 2016 16:26:32
дотянуть как надо и смотреть что будет. а вообще на форуме тема где то была про это..
sasazar
Re: Сальник кардана
Непрочитанное сообщение sasazar » Пт авг 26, 2016 16:36:02
Миша писал(а):дотянуть как надо и смотреть что будет. а вообще на форуме тема где то была про это..
Спасибо будем думать
Вернуться в «Ходовая»
