Семь тысяч за "ВАЗ"
bav-8201
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Давайте знать друг друга в лицо - Том II
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Ср авг 17, 2016 20:02:39
Антон80 писал(а):Говорили, что ГОК самый крупный в СНГ по производству окатышей.
:no: Лебединский крупнейший в Европе.
А почему у проверяющего каска в изоленте :psih: ?
bav-8201, привет! Как зовут? Откуда? Чем занимаешься?
Привет.
Звать Андрей! 34 годика :thumbsup: , из Москвы.
Пара месяцев назад стал владельцем премиум класса 2107 :innocent:
Первые две недели вообще мучился, что бы она поехала. Поменял и перебрал, почти всю начинку(Замена двигателя, трамблёра, карбюратора, маятника, радиатора охлаждения, задний мост, вся задняя подвеска с барабанами и тормозными патрубками и куча всего по мелочи). До сегодняшнего дня, можно было сказать, что по тех части(по кузову плохенькая :weep: ) практически в идеале(прокладку редуктора поменять остаётся, датчик заднего хода). Сегодня, рукожоп в моём лице, при смене втягивающего, забыв снять "массу", что то коротнул и машинен умер полностью, не подаёт не одного признака жизни(предохранители проверил).
В остальном жизнь прекрасна и жить хорошо :thumbsup: Рад вступить в ваши ряды!!
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 17, 2016 20:09:23
bav-8201 писал(а):машинен умер полностью, не подаёт не одного признака жизни
может не машинен, а стартюринг помер.
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Ср авг 17, 2016 20:19:55
andy писал(а):
bav-8201 писал(а): :thumbsup: Рад вступить в ваши ряды!!
Добро пожаловать :beer2:
Добавлено спустя 57 секунд:
Препод48рус писал(а):Повод - пендель от отдела охраны труда за использование СИЗ с истекшим сроком.
И по этому показателю Лебединский производительнее.
Проверил стартер! На прямую к аккумулятору, работает зараза :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 17, 2016 20:21:22
как вариант - сгорела контактная группа в замке зажигания.
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Ср авг 17, 2016 20:22:52
bav-8201 писал(а): из Москвы.
Вступай в наши ряды. И графу соответствующую в профиле заполни для широты восприятия твоего образа :beer2: . И темку замутИ в соответствующем разделе (Наши кони)
bav-8201 писал(а):Рад вступить в ваши ряды!!
Взаимно.
Не разобрался ещё окончательно с оформлением и заполнением всех граф :sad:
Тему сейчас создам, главное найти эти "наши кони" :thum1:
Добавлено спустя 55 секунд:
andy писал(а):как вариант - сгорела контактная группа в замке зажигания.
Кстати!!!! Он мне и так кровушки попил! Как то было заедал, руль блокировал! :slap: :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 17, 2016 20:25:53
Сними, проверь на целостность.
bav-8201
Семь тысяч за "ВАЗ"
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Ср авг 17, 2016 22:05:51
Доброго времени суток, господа! Не давно стал "клубнем" и решил изложить краткий рассказ, как я "докатился" :thumbsup: до такой жизни.
Два месяца назад стал "счастливым" обладателем ВАЗ 2107 2002 года выпуска!
Точнее стал владельцем "недвижимости", так как машина больше относилась к такой! Можно сказать, что машину я брал в слепую, приехал, увидел корчь, ударили по рукам, отдал деньги! Осталось за малым, завести это чудо(владелец предупредил, что с движком что то не так). Приехали с другом и прикурив завели машину, издавала машина честно сказать не известно какие звуки: скрипел, шумел, работал как трактор и копотью и звуком. Сел за руль мой друг опробовать её на ходу(имеет 2105 более пяти лет). Поехав из трубы пошёл чернейший дым, самой машины не было и видно за облаком дыма!
Почесав лысину :hmmm: было решено покупать двигатель и вкидывать его, но не самим, а на сервисе! И двигатель и "ара" сервис был найден и машина доставлена туда на "шнурке". Пока я висел на корме у друга 05, я молился, крестился и вспоминал Отче наш... Машина вибрировала, гудела и трещала просто ужас :cry: Прибыли в сервис, в течении суток двигатель стоял на машине, но... плохо заводился и плохо ехал! Ещё по причине дикой вибрации был заменён кардан. Правда гул свыше 70 км/ч остался и такой громкий, что после 70 магнитолу можно выключать, её один фиг не слышно :crazy: :no:
С этого момента "счастья" не было придела, гадание на кофейной гуще, заведётся или нет! Потом начали гулять обороты и машина вообще отказалась ехать! И тут понеслось:, заменил аккумулятор, заменил свечи - не помогло, свечные провода - не какого эффекта, бензонасос - и снова мимо, надоев колдовать поменял карбюратор на восстановленный(ребята молодцы, я думал мне вообще новый дали) и о чудо, машина поехала, правда с провалами и чиханием. Знакомый посоветовал один сервис на Севостопольской, там сразу заменили трамблёр на электронный и настроили мне карбюратор, с этого момента машина поехала, но не так как хотелось бы. Было принято решение перебрать всю заднюю подвеску, передние амортизаторы и нижний левый рычаг(оборвало шпильку крепления амортизатора), маятник. Надоело гудение моста, был оперативно найден мост за 3.5 рубля и установлен на машину. Только показалось вот оно счастье... не тут то было, сильно потёк радиатор. В этот период я работал без выходных, попросил и мне купили радиатор, поднялся в полпятого и до шести поменял радиатор и к восьми уже был на работе!
Что предстоит в будущем:
- Замена рулевой рейки и нужно приварить крепление.
- Заменить прокладку редуктора(куплена).
- Заменить маятник со втулкой, на маятник с подшипником.
- Заменить датчик заднего хода(лягушку).
- Самое большое несчастье - это дно! Он просто ахтугн :cry: , советовали мне продать хоть за сколько и купить с хорошим кузовом, НО... Фиг, Русские не сдаются!!! Восстановим!!! Заварим!!! Покрасим!!! Будет конфеткой!
До сегодняшнего дня машина ездила и только радовала! Пока криворукий я не закоротил провод массы на корпус, при замене реле стартера :weep: теперь простоит без признаков жизни до выходных!
Может есть в Москве клубный сервис ВАЗ? Или в крайнем случае, в ЮАО какой нить хороший сервис?!
Продолжение будет обязательно!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт авг 18, 2016 3:38:28
добро пожаловать в клуб! :) судя по описанию работы с машинкой предстоит немало! удачи тебе!
Благодарил (а): 542 раза
Re: Семь тысяч за "ВАЗ"
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт авг 18, 2016 5:50:17
добро пожаловать!
Я так понимаю купил на 7 тысяч рублей?
А ты молодец, не унываешь! Главное, чтобы запал у тебя не пропал!
Успехов! :beer2: :thum1:
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 18, 2016 5:53:48
Эх! Тамбовский пипелац… и как его в белокаменную занесло…
Добро пожаловать!
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Чт авг 18, 2016 9:00:36
Tolik2402 писал(а):добро пожаловать в клуб! :) судя по описанию работы с машинкой предстоит немало! удачи тебе!
Спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
prostovanzo писал(а):добро пожаловать!
Да. Машина куплена за 7ооо
Уныние, не моя тема! Запала валом, жаль з/п один раз в месяц :shifty: так бы восстановил быстрее
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Препод48рус писал(а):Эх! Тамбовский пипелац… и как его в белокаменную занесло…
Добро пожаловать!
Предыдущих хозяин с тех мест, приехал в Москву на заработки. Машина там и подгнила
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пт авг 19, 2016 6:28:47
А купил бы мою машину ездил бы и радовался
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 19, 2016 7:12:58
bav-8201 писал(а):Может есть в Москве клубный сервис ВАЗ?
Оффтопик: Уже нет :sad:
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Пт авг 19, 2016 12:43:48
aleksandr2107 писал(а):А купил бы мою машину ездил бы и радовался
Я и так радуюсь! :thumbsup: Руки из нужных мест растут, восстановим!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 19, 2016 13:18:44
Лучше все же было бы сразу купить живую машину, они стоят-то по 40-50 тысяч. Металлолом останется металлоломом, как ни ремонтируй.
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пт авг 19, 2016 13:56:56
Че то у нас все страховщики выделываются. Говорят скоро вобще наших лет машину невозможно будет застраховать
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 19, 2016 14:03:41
aleksandr2107 писал(а):Говорят скоро вобще наших лет машину невозможно будет застраховать
Наоборот, новые отказываются страховать, ибо техосмотр впарить к ним нельзя. Сам лично сталкивался - ответ "не страхуем".
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт авг 19, 2016 14:46:11
а на ком они зарабатывать будут?
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 19, 2016 14:55:08
said74 писал(а):а на ком они зарабатывать будут?
а они с их слов, типа "в убыток" работают (w00t)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт авг 19, 2016 16:16:40
я потратил за 5 лет на осаго 30000р. мне выплатили 15000р - я в прогаре LOL
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пт авг 19, 2016 17:33:00
Кстати до сих пор не пойму. Что хорошего может быть в машине за 7тыщ? Я недаано ввалил генератор 3700, карб 3600 ,глушаки 2150,ходовая 2500 это примерно 11тр
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Еще менял задние реакт тяги 1000р. Колодки зад и перед 900р...это уже 13...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Короче. Наши авто если купил то это все. Деньги вваливаешь в нее. А продашь за шапку сухарей
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Это еще хорошо что у свояка гараж есть со всеми удобствами и он с меня грошей не требует
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 19, 2016 18:31:22
aleksandr2107 писал(а):Наши авто если купил то это все
Старую классику имеешь в виду?
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пт авг 19, 2016 18:53:30
Ну да.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 19:28:29
ЛЮБОЕ старое авто ТАКОЕ...
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт авг 19, 2016 19:38:33
Не знаю, как-то наивно хотеть чего то хорошего от авто с такой ценой
