Фонит антенна
Модератор: Medved@790
Mediter
Модель авто: ВАЗ 2107
Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Mediter » Сб авг 06, 2016 22:02:13
Всем доброго дня. Сталкнулся с такой проблемой. Стоит внутрисалонная антенна Bosh. Ставил давно, сам, но не помню что да как. Радио всегда работало плохо. Особо не заморачивался по-этому поводу, по-скольку, радио не слушаю вообще. Менял стекло, как следствие усы на усь удалились со стеклом. Сегодня решил вообще избавится от антенны, потому-что как следует не работает и болтается не закреплённая. Во время демонтажа обнаружил, что + не был подключен. Приложил + на прикуриватель и радио заиграло лучше. И решил дать антенне второй шанс.
Закрепил плюсовой провод на прикуриватель (от-туда же запитана голова). Сделал небольшие усы из медного волоска от плетёного провода, длинной примерно 15-20см. Закрепил провод массы к креплению зеркала. Радио заиграло совсем по-новому, я думаю так как и должно было :thumbsup: . Но стоило включить зажигание, улыбку с лица, как корова слизала :slap: .
Идёт сильный фон, шипит сильно :rant2: . Отключил + , фон не пропадает. Отключил массу, без изменений. Выкл зажигание радио играет на ура. Раньше такого не было. Заведёная машина на работу радио не влияла.
Теперь для меня это уже дело принципа :D . Помогите советом. Может где уже было обсуждение, дайте ссылочку пожалуйста! :rolleyes:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 07, 2016 7:29:43
Антенна Бош одна из самых лучших!
Скороговорка про Бош
Включил радио с антенной Бош и по трассе как сумасшедший ебош!
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение said74 » Вс авг 07, 2016 7:48:37
переключи питание с прикуривателя на питание магнитолы, массу как можно ближе от блока антенны (козырек, зеркало, стойка окна), питание магнитолы сделай на прямую от АКБ с предохранителем. думаю получится. если нет - купи сетевой фильтр для авто, продается во всех радитоварах
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 07, 2016 8:57:17
Для питания активной антенны на любой магнитоле есть отдельный вывод. Провод синего или сине-белого цвета.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 07, 2016 9:12:30
Mediter писал(а):Отключил + , фон не пропадает. Отключил массу, без изменений. Выкл зажигание радио играет на ура
То есть даже не завел двигатель, а только включил зажигание и начался фон? Снял питание с антенны, а фон остался?
Mediter
Непрочитанное сообщение Mediter » Вс авг 07, 2016 12:24:34
Йожык писал(а):Для питания активной антенны на любой магнитоле есть отдельный вывод. Провод синего или сине-белого цвета.
На синий провод тоже подключал, фонит.
Антон80 писал(а): То есть даже не завел двигатель, а только включил зажигание и начался фон?
Да, фон не от двигателя, сразу от вкл зажигания
Антон80 писал(а): Снял питание с антенны, а фон остался?
Да
said74 писал(а): Массу как можно ближе от блока антенны (козырек, зеркало, стойка окна)
Масса подключена к зеркалу заднего вида
said74 писал(а): Питание магнитолы сделай на прямую от АКБ с предохранителем. думаю получится. если нет - купи сетевой фильтр для авто, продается во всех радитоварах
Попробую через отдельный + от АКБ. Сетевой фильтр даже и не знаю, надо ли мне это?
А может сказываться наличие регистратора и усилка?
Максимиллиан
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 07, 2016 13:45:45
Mediter писал(а):А может сказываться наличие регистратора и усилка?
Вот с этого и надо было начинать) Попробуй отключить все доп. оборудование, и проверить, есть ли фон. Если Фона не будет, тогда подключай допы по порядку и проверяй фон. Так думаю сможешь найти причину фона. Если она из-за допов конечно)
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 07, 2016 15:10:55
95% это он (его блок питания), если включается с зажиганием вместе.
Mediter
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Mediter » Вс авг 07, 2016 15:21:43
Антон80 писал(а): 95% это он (его блок питания), если включается с зажиганием вместе.
Да, регистратор включается вместе с зажиганием. Попробую произвести все выше описаные минипуляции. Чуть позже отпишусь.
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 07, 2016 15:26:09
Попробуй. Но если это блок питания регистратора, то сомневаюсь, что поможет. Я это уже проходил.
Максимиллиан
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 07, 2016 15:50:46
Антон80 писал(а):Попробуй. Но если это блок питания регистратора, то сомневаюсь, что поможет. Я это уже проходил.
Может быть тогда поставить нормальный блок питания для регистратора, или фильтр повесить на него?
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 07, 2016 16:05:00
Сначала убедись, что это действительно он. Мне пришлось запитать регистратор 5В от магнитолы (с ЮСБ). Причем на одном гнезде сидит флешка, регистратор, ЖПС-приемник. Мощности хватает. Только так избавился от шумов.
Кстати, не тот ли это вход, который периодически не видит флешку? :psih: У меня их два, один иногда выделывается.
Mediter
Непрочитанное сообщение Mediter » Вс авг 07, 2016 17:26:42
Причина выяснена. Это регистратор. Только фонит не всегда. Вышел из дома, ВКЛ радио и о чудо!!! Фон пропал. Подключил голову от АКБ, + от антенны к синиму проводу, фон опять появился. Вернул как было, фон не исчез. Отключаю регистратор фон пропадает.
Я вот, что подумал. А если регистратор и антенну расположить подальше друг от друга. Это может что-то изменить?
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 07, 2016 17:56:24
Возможно, фонит только тогда, когда батарейка берет заряд (моргает индикатор). Это просто предположение.
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 07, 2016 19:31:15
Антон80 писал(а):95% это он (его блок питания), если включается с зажиганием вместе.
:yes: :yes: :yes: :yes:
Mediter писал(а):Я вот, что подумал. А если регистратор и антенну расположить подальше друг от друга. Это может что-то изменить?
Я бы посоветовал разделить их по питанию. Получается, что магнитола и регик у тебя питаются от одного и того же провода, отсюда и наводки.
Mediter
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Mediter » Вс авг 07, 2016 21:38:12
Йожык писал(а): Я бы посоветовал разделить их по питанию. Получается, что магнитола и регик у тебя питаются от одного и того же провода, отсюда и наводки.
Подсоединил + от магнитолы к АКБ. + От антенны к синему проводу на коннектере. Регистратор соответственно запитан от зажигания. На вкл зажигании появляется небольшой фон, но меньше чем раньше.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс авг 07, 2016 22:05:10
Mediter, не мучайся, фонит от блока питания регистратора. Никакие переносы антенны и отдельные плюсы от АКБ не помогут. Тоже была такая хрень, вылечил заменой регистратора)). Подключи как советует Антон80, должно помочь
Mediter
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Mediter » Пн авг 08, 2016 6:50:48
Так запитано на разных проводах. Да и регистратор менять не собираюсь и его наличие для меня приорететнее. Короче оставлю всё как есть. Спасибо всем за помощь!!!
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн авг 08, 2016 7:05:52
+ идет один от аккума, разные провода здесь не причем. Попробуй включить регик от своей батарейки, тогда не будет фонить. Или попробуй другое зарядное для регистратора. У меня звук в регистраторе писал с фоном если включена магнитола
Mediter
Непрочитанное сообщение Mediter » Пн авг 08, 2016 10:26:04
Иван64 писал(а):Попробуй включить регик от своей батарейки, тогда не будет фонить
Своя батарейка заряд не держит. Последствия оставления регистратора в машине в мороз.
Иван64 писал(а):Или попробуй другое зарядное для регистратора.
Не думаю что поможет. Да и зарядное там родной провод к прикуривателю. Я лучше антенну сменю (или избавлюсь от неё).
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 08, 2016 10:43:47
Подумай еще о том, что дохлая батарея в случае чего не позволит сохранить последний видеоролик, а он самым важным может быть.
Mediter
Непрочитанное сообщение Mediter » Пн авг 08, 2016 11:50:52
Регистратор откл вместе с зажиганием. Всё продумано)))
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 08, 2016 11:55:02
В момент аварии регистратор может отключиться от внешнего питания. Или даже отделиться от своего крепления и улететь. И все, последней минуты (двух, пяти - как настроено) нету...
Mediter
Непрочитанное сообщение Mediter » Пн авг 08, 2016 12:40:30
Не будем о грустном. При откл питания регистратора, даётся команда что надо отключаться. Последняя запись сохраняется и регистратор выкл. Вообще у меня в настройках выставлено снимает 10 сек после откл питания. На это время батарейки хватает чтобы самому выкл. Даже если в случае ДТП регистратор слетит с крепления, то он это расценить как режим отключения, сохринит последнюю запись и выкл. А вообще дело говоришь. При никакой батарейке последняя запись может и не сохраниться
Иван64
Re: Фонит антенна
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн авг 08, 2016 13:53:08
Антон80 писал(а):Подумай еще о том, что дохлая батарея в случае чего не позволит сохранить последний видеоролик, а он самым важным может быть.
Антон, чтобы сохранить последний файл при ДТП нужен датчик удара в регистраторе. У меня он писал аварийные файлы от каждой кочки в минимальном режиме. И он пишет в память регистратора, а не в съемную карту памяти. Я у себя отключил этот датчик... очень чувствительный
Вернуться в «Автозвук»
