Выжимной подшипник сцепления.
sasazar
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение sasazar » Вт июл 26, 2016 8:00:36
Здравствуйте .подскажите люди добрые .Ваз 2107 .два года назад делал коробку передач.стерлась вилка на четвертой передачи .исправил .За одной дай думаю выжемной подшипник на новый поменяю ,поменял .Собрал поехал .почти сразу появился небольшой шум при надавливании педали сцепления .при отпускании пидальки шум пропадает .Вот сейчас по истечании 2 лет .такая же песня но шум немного посильнее ,что делать поездить или очень срочно менять ???И что менять .шум то сразу появился
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 26, 2016 8:45:40
Заклинит подшипник - потом еще и корзину поменяешь, вот и все.
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Вт июл 26, 2016 9:42:37
Йожык писал(а):Заклинит подшипник - потом еще и корзину поменяешь, вот и все.
А в чем могла быть причина что он сразу загудел -качество или может не правильно поставил ?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: выжемной на коробке передач
Непрочитанное сообщение said74 » Вт июл 26, 2016 14:33:04
sasazar писал(а):А в чем могла быть причина что он сразу загудел
подшипник был без смазки, покупать надо только качественные детали, проверяя до установки на место
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Вт июл 26, 2016 14:58:51
Огромное спасибо ! Буду разбирать .тут на ютубе посмотрел как в старый подшипник (без сколов ,целый не разбитый)при нагреве самого подшипника мажут шус или литол и он постепенно попадает во внутрь подшипника .Можно ли мне данную процедуру проделать или лучше купить новый ? Вдруг еще такой куплю или старый проходит еще долго если хорошо смазать .Заранее благодарен!
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт июл 26, 2016 15:08:12
а теперь на соображалку - если смазку легко нагреть для нагнетания во внутрь, то насколько трудно ей будет вытечь обратно, учитывая степень нагрева диска сцепления и кпп вкупе с двс и выхлопной системой под боком????
его (подшипник) можно вскрыть (если это "крафт"), но надо сильно постараться при обратной завальцовке, чтоб не было люфта между корпусом и самим подшипником, иначе будет шум при выжиме педали сцепления
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
смазку надо выбирать тугоплавкую: шрус, №158, и тд
Добавлено спустя 28 секунд:
и никакого литола!!!!!!!!!!!!!!!!
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Вт июл 26, 2016 15:28:28
и никакого литола!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
Тобишь ,это можно сделать но очень правильно ,и только с разбором подшипника и запресовкай обратно без люфта .Но если неправильно,и опыта нет то лучше уж купить новый а не лазить и опять снимать эту тяжеленную коробку .
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 26, 2016 16:07:49
sasazar писал(а):выжемной
:rlc: Это просто позор форума, особенно в заголовке. sasazar, просто интересно, откуда будешь?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт июл 26, 2016 20:25:33
sasazar писал(а):лучше уж купить новый
например ТЗА, его не разобрать и не смазать - тупо проверять при покупке
либо поменять сцепление полностью, чтоб потом не заикивать форум прочими неисправностями трансмиссии
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 26, 2016 21:27:33
можно смазать растопив смазку. ну либо нагрев подшип..
sasazar
Re: Выжимной на коробке передач
Непрочитанное сообщение sasazar » Ср авг 03, 2016 14:47:30
Здравствуйте .
Купил новый выжимной ,заводской .поставил и новую вилку .выехал не мог нарадоваться ,но через 20 км снова шум при выжимании сцепления ,ужас.
По-другому ведь там ни как не поставишь ,как только видно когда машина поработает соответственно и подшипник .начинается гул .При отпускании педали сцепления гул моментально пропадает.Что же тут не так??
Вообщем та же песня что и была ,один в один ...
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт авг 11, 2016 16:20:40
есть волшебный подшипник в коленвале - в него вставляется первичный вал кпп, вот он и гудит у тебя, возможно, но сняв кпп - станет понятно, может новый такой попался. без снятия не понять, что именно гудит
дальше по букварю
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Пт авг 12, 2016 11:43:28
said74 писал(а):есть волшебный подшипник в коленвале - в него вставляется первичный вал кпп, вот он и гудит у тебя, возможно, но сняв кпп - станет понятно, может новый такой попался. без снятия не понять, что именно гудит
дальше по букварю
Всем большое спасибо .Стал регулировать сцепление ,потом проехался шум перестал словно на свое место встал!
Re: Выжимной подшипник сцепления.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 12, 2016 16:48:17
Странно.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт авг 12, 2016 20:30:52
не удивительно - у новичка бывает всякое ()
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Ср сен 28, 2016 10:40:13
Елки моталки . Теперь наоборот когда педаль не трогаю слышно постоянный шумок выжимного .педаль нажимаю шум пропадает :slap:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 28, 2016 12:13:26
sasazar писал(а):.педаль нажимаю шум пропадает
та то не выжимной скорее всего,если у тебя сцепа с "пауком".подшипники первичного вала чудят :yes: уровень масла в коробке в норме?
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Ср сен 28, 2016 17:34:24
Да в норме масло . Но при замене выжимного шум то пропал ,при нажатии педальки ..
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 28, 2016 18:27:01
sasazar писал(а):при нажатии педальки ..
на стоковой сцепе выжимной работает только при выключении сцепления(нажатие педальки :) ) у меня тоже коробка шумновата,первичный хорошо так слышно,пока сцепу не выжмешь.залил хорошее масло(синтетику) и забил на это :yes:до замены в масло еще ER добавлял---не особенно помогло.думал подшипники поменять, вернее один-задний,но сейчас не до этого...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 28, 2016 22:14:53
если при выжиме сцепы пропадает шум, то шупит коробка.. первичный вал кпп.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пт окт 14, 2016 10:37:56
Подскажите, пожалуйста, как правильно диагностировать неисправность выжимного подшипника, грешу на него. У меня с утра на холодную при выжиме сцепления из-под машины сильный скрип. Отпускаю педаль - все нормально. Прогреется - скрип исчезает. Сцепление менял 15 тыс. назад в сборе. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 18:58:17
меняй его.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 14, 2016 19:31:23
СергейZZ писал(а):Сцепление менял 15 тыс. назад в сборе.
СергейZZ, а что это за пробег у тебя?
45 тыс. км.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Сб окт 15, 2016 17:23:23
45 тыс. км.
Поправил
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2016 18:51:25
А, ну у нас тоже на последней семерке фрикционные накладки до 70 тыс. км не дожили, такое качество, раньше 160 тыс. проезжали, и прицеп машина таскала - и ничего не меняли и вопросов, окромя регулировок, не было, а на 70 тысячах км и думать не думали о сцеплении. Такое качество теперь стало, что скучать не особо дает.
Вернуться в «Трансмиссия»
