сигналка Tiger mm1
Модератор: Randall
Дмитрий Грачев
сигналка Tiger mm1
подскажите как установить.Тут из блока выходит 2 провода, вывод на светодиод и шлейф, из которого торчит 15 проводов.Мне бы знать куда это все ,а тоя на схеме не понятно
Andreys
Если есть время, завтра вечером напишу какой куда.сейчас просто не с компа.
Добавлено спустя 18 часов 42 минуты 52 секунды:
поехали
серый-красный - на открывание цз. общий. поставить предохранитель
голубой-красный - на закрывание цз. общий. поставить предохранитель.
черный-белый - на реле аварийки. тестером находишь провод на котором появляется +12 в такт мигания лампочек.
красный - питание сигналки.
зеленый программируешь на отрицательный контакт
на оранжевый кидаешь + с замка зажигания
поехали
GoBLIN
а я у себя цеплял так(с переводом на ваши цвета проводов):
серый/желтый+голубой/желтый на минус
красный/желтый+красный/черный через пред на плюс
а к серо/красному и голубому/красному цеплял активаторы
по схеме впринципе все остальное понятно
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
открыл инструкцию на вашу сигналку так там вообще все по пальцам расписано как подключать, не то что было у меня
Дмитрий Грачев
Спасибо ,я ее уже поставил в тот день как написал, осталось только правильно запрограммировать.Тут еще вопрос назрел:короче нарыл я сирену себе с другой сигналлизации, только там не 2 провода, как на новой, а 4.Можно ли ее как-то подключить.А то в интернете ничего не могу найти
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Что такое активаторы?GoBLIN писал(а):а активаторы будешь ставить?
попробуй сначала собрать на "стенде"(то бишь грубо говоря на подоконнике), я со своей так же разбирался
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
красный - на постоянный плюсДмитрий Грачев писал(а): нарыл я сирену себе с другой сигналлизации, только там не 2 провода, как на новой, а 4.
черный - масса
белый - на картинке
синий - в никуда
Я у себя так подключил - пока робит. автономная сирена
Дмитрий Грачев
Отличается от обычной тем что в ней есть свой аккум.Дмитрий Грачев писал(а):Активаторы поставил, пока 2 ,на передние двери.а чем автономная сирена отличается от обычной?
И даже если угонщик вырубит сигналку или скинет клему с аккумулятора то сирена не успокоится.
замок на сирене это какраз и есть включение автономного режима. Ключики должны были быть в комплекте с сиреной.
