Гул как от прямотока от 3000об. и выше
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Чт июл 07, 2016 9:12:52
при 3000об. и выше идёт гул как от прямотока но не сзади а именно спереди,до 3000 об. и на холостых гула нет,выхлоп весь перебрал (кроме коллектора) с герметиком результата ноль.
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 07, 2016 13:50:50
Как себя чувствуют ступичные подшипники?
Rondo
Re: Гул как от прямотока от 3000об. и выше
Непрочитанное сообщение Rondo » Чт июл 07, 2016 14:19:39
подшипники норм,сбрасываю на нейтраль тишина, у меня ещё закрадывается мысль что это раннее зажигание.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
даже можно сказать чем выше обороты тем грубее двигатель работает.Динамика хорошая,провалов нет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 07, 2016 15:20:03
Гул не может быть от раннего зажигания…
Пошатай шкивы генератора и помпы, предварительно ослабь ремень.
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Чт июл 07, 2016 15:35:30
да помпа стучит при шатании даже при натянутом ремне но гул этот даже похож на рёв бешеного мотора,раньше при нормальной помпе тоже такое было,может сочится выхлоп между коллектором и головкой?Там и так на шпильках по две гайки.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 07, 2016 15:40:26
Мадам, я с вас валяюсь…
Сперва авто в божий вид приведи и не будет вопросов.
Заведи авто, открой капот, дай 3000 оборотов и сними видео, выложи, а мы послушаем-поглядим.
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Чт июл 07, 2016 16:46:52
спасибо Мадам за советы.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 07, 2016 21:45:01
Не вышла у тебя шутка, за машиной следить нужно , а не ныть — гудит где-то, подскажите, а так-то там пол машины не в порядке, даже не знаю откуда шум.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 07, 2016 22:17:26
падабадабадабадам мадам
блин чего то в танк масло лил добавлял как то...забыл крышку закрыть...музон орет...еду...тут кто то позвонил...звук убавляю---а у меня машина как злой бумер рыкает...пока ехал репу чесал что это :D :D :D ...потом уж дома смотрел...вся подкапотка в говне конечно была :D
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Вт июл 12, 2016 12:20:45
За шутку с мадам :thumbsup: ,за машиной слежу постоянно,то что помпа стучит это ещё не значит что пол машины не впорядке,
просто уже третья за 10000 и гул и вибрация по кузову уж точно не из-за нее!Тут или трансмиссия или выхлопная с кузовом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 12, 2016 12:28:17
Rondo писал(а): гул и вибрация по кузову
История обрастает все новыми нюансами :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 12, 2016 14:03:44
Так слежу, что аж 2 гайки сил нет заурутить :-)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 12, 2016 17:17:06
Странная тема.
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Вт июл 12, 2016 18:24:40
на помпе четыре гайки.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 12, 2016 18:56:14
Закрыть нафиг тему.
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Ср июл 13, 2016 9:13:14
причина найдена!Лопнута опора кпп с правой стороны отсюда гул и вибрация педали газа при 3500об :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 13, 2016 9:17:31
Ну, на "Гул как от прямотока от 3000об. и выше" это аж никак не похоже.
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Сб июл 16, 2016 20:48:48
Ну может не так выразился,теперь ещё попутно нашёл большой люфт в шлицевом соединении кардана с тройником муфты
