При торможении машина дёргается
Сергей210777
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Сергей210777 » Вс июн 19, 2016 18:06:00
При торможении машина дёргается и тормозит рывками. В чём может быть проблема?
Re: При торможении машина дёргается
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 19, 2016 18:08:10
Сергей210777
может и само пройти, не обязательно сразу лезть что-то ремонтировать.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 19, 2016 18:12:25
Педаль бьет?
Сергей210777
Непрочитанное сообщение Сергей210777 » Вс июн 19, 2016 18:23:33
Йожык писал(а):Педаль бьет?
Да непонятно! когда тормозишь появляются дёргания и рывки и одно колесо встаёт в стопор а другое только начинает тормозить по моим ощущениям. Поменял колодки передние недавно сначала было нормально потом вот появилось это
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 19, 2016 18:38:52
А остальные два?
Сергей210777
Непрочитанное сообщение Сергей210777 » Вс июн 19, 2016 18:42:14
Йожык писал(а):А остальные два?
Я про передние колёса,задние по ощущениям непонятно норм или нет
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 19, 2016 18:45:59
А что за рывки?
Сергей210777
Непрочитанное сообщение Сергей210777 » Вс июн 19, 2016 18:51:04
Йожык писал(а):А что за рывки?
то ли диск неровный - то ли дело не в них незнаю. Рывки типичные нажал педаль и под конец торможения дак дак дак и колесо одно в стопор и шлифует хотя скорость уже небольшая
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 19, 2016 19:04:42
Это постоянно так или как? И как давно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 19, 2016 19:07:04
Неровный диск отдает в педаль. И при торможении на скорости сильная вибрация по всей машине.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 19, 2016 19:12:47
Ну, диск вроде ровный был целую неделю. И если машина луж не видела после торможения, то вроде бы ровным должен и остаться.
Сергей210777
Непрочитанное сообщение Сергей210777 » Вс июн 19, 2016 19:17:40
Йожык писал(а):Неровный диск отдает в педаль. И при торможении на скорости сильная вибрация по всей машине.
проточить лучше диск или купить новый?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 19, 2016 20:32:13
Хороший подход, успехов! Лучше проточить, а потом и купить. И так по кругу все менять. пока не исчезнет вибрация.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июн 19, 2016 21:38:58
Снимай передние колодки и зачисти посадочные места колодок, смажь спец смазкой. Если закисли суппорта, разработать вэдэшкой или тормозной жидкостью. Если на дисках выроботка, на колодках сними фаску
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 19, 2016 22:40:41
када колодки меняю то всегда разрабатываю поршни супортов...и пальцы мазал всякой мазилкой...короче полная ривизия при этом
ну то был косяк со шлангачкой Толя Буйный тада ругался за шайбу на шланге :psih:
вот и по теме---во как Иван говорит также разобрать снять колодки промазать пальцы и прогнать поршни чоб ходили легко...токо не вдхой а через шприц тармазухой
Добавлено спустя 52 секунды:
а ну да тормозухой же писали про это :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 24, 2016 16:40:51
Чет ни ответа ни привета. А хотелось бы знать результат.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 26, 2016 12:40:23
а у меня ступица кривая, надо менять. бьет в педаль и тормозит рывками. диск поменял, поставил, крутанул а он кривит :psih:
Димон775
Модель авто: Ваз21074
Непрочитанное сообщение Димон775 » Вт сен 27, 2016 20:44:54
Подскажите пожалуйста первый раз нажимаю педаль тормоза схватывает в самом конце, после второго нажатия держит в середине нажатия , а в третий раз педаль как каменная в самом начале и плохо тормозит. Куда смотреть?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 27, 2016 20:50:20
в сторону прокачки тормозов.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 27, 2016 21:12:30
Такой же эффект у меня был при умирающем ГТЦ. Перепускал внутри себя, наверное.
Димон775
Непрочитанное сообщение Димон775 » Вт сен 27, 2016 21:47:51
начну с прокачки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 27, 2016 21:50:55
Димон775
А как началось? Что-то делал с тормозами или вдруг само по себе?
Димон775
Непрочитанное сообщение Димон775 » Вт сен 27, 2016 22:52:10
После нескольких нажатий тормозов в движении в пробке педаль вдруг становилась каменной и давить призодилось с усилием. Проверил а жидкости в бачке нет в части ближе к крылу. Я к мастеру, он под машину. Потек задний правый цилиндр, заменили и прокачали только это колесо.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 28, 2016 7:28:55
Вот же мастер…
