Может ли не выключаться сцепление, из-за главного цилиндра?
Жора Собецкий
- Модель авто: ВАЗ 2107 - Сток
Доброй ночи!
Из-за замены шланга и бачка с жидкостью сцепления, система завоздушилась. После прокачки передачи стали трудно включаться и задняя передача при включении хрустит, и машина чуть дергается назад.
До этого было все нормально. Может ли такое происходить из-за рабочего и главного цилиндра сцепления?
Прокачано сцепление нормально, уже жидкость прозрачная и без воздуха льется, сначала черная была.
И вилка выжимного натянута. Нет свободного хода.
Re: Может ли не выключаться сцепление, из-за главного цилинд
При нажатии педали какой ход штока рабочего цилиндра?
Жора Собецкий
Рабочего цилиндра, без понятия.Антон80 писал(а):При нажатии педали какой ход штока рабочего цилиндра?
Но свободный ход педали (от верхнего положения, до момента когда начинает чувствоваться усилие при нажатии) около 4-5 см
Это же самое главное.Жора Собецкий писал(а):Рабочего цилиндра, без понятия.
Это ж надо было так постараться.Жора Собецкий писал(а): Из-за замены шланга и бачка с жидкостью сцепления, система завоздушилась. ....
Очень сильно сомневаюсь.Жора Собецкий писал(а):Доброй ночи!
Прокачано сцепление нормально ...
Жора Собецкий
Сейчас машина не у меня, приедет дня через 2-3. Как измерить ход рабочего цилиндра?Антон80 писал(а):Это же самое главное.Жора Собецкий писал(а):Рабочего цилиндра, без понятия.
Лучше напиши, откуда будешь, может кто поможет по месту.Жора Собецкий писал(а):Как измерить ход рабочего цилиндра?
Жора Собецкий
Ууу, маловероятно. Казахстан. Карагандинская обл.гость писал(а):Лучше напиши, откуда будешь, может кто поможет по месту.Жора Собецкий писал(а):Как измерить ход рабочего цилиндра?
Был тут один товарищ с Казахстана, но не Караганда вроде.
Жора Собецкий
Да думаю искать будет долго кого-то. Есть вопрос. Говорят тормозуха должна течь даже самотеком. Но у меня только при принудительной прокачке педалью. Пробовал создать небольшое давление в бачке с жидкостью, все равно не идет.Йожык писал(а):Был тут один товарищ с Казахстана, но не Караганда вроде.
Короче, скорее всего что-то придется менять. Но прежде нужно одному понажимать на педаль, а другому с линейкой измерить амплитуду движения штока рабочего цилиндра.
Антон80 писал(а):Но прежде нужно ...
Жора Собецкий
И еще вопрос. Сейчас у меня вилка натянута, свободного хода нет. Если я добьюсь свободного хода, то сцепление будет еще больше вести?гость писал(а):Антон80 писал(а):Но прежде нужно ...Эт точно.
Понимаешь, такое ощущение, что у тебя две проблемы. Поджатая вилка приводит к пробуксовке сцепления, а затрудненное переключение передач говорит о том, что вилка не выжимается на нужную величину.
Добьешься или не добьешься - мы не знаем, т.к. не знаем, что у тебя там стоит.Жора Собецкий писал(а):Если я добьюсь свободного хода, то сцепление будет еще больше вести?
Жора Собецкий
Поменял всю гидравлику (Рабочий цилиндр, главный цилиндр сцепления, шлан, шток рабочего цилиндра) Прокачал, отрегулировал свободный ход вилки, все равно скорости включаются туго и задняя с хрустом. Натянул вилку посильнее (свободного хода нет). Стало немножко получше, но все равно туговато включаются скорости.гость писал(а):Добьешься или не добьешься - мы не знаем, т.к. не знаем, что у тебя там стоит.Жора Собецкий писал(а):Если я добьюсь свободного хода, то сцепление будет еще больше вести?
